Urgent SVP!
Urgent SVP!
    invite78ba56f9
    Urgent SVP!
    J'ai un TP à préparer et on me dit "Prélever 1 mL d'une solution de choloroalcane à 4% en volume"
    Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me dire ce que signifie le "4% en volume", est-ce qu'il y a un rapport avec la concentration?
    invite862fa6c8
    Re : Urgent SVP!
    ça veut juste dire que par exemple si ta solution fait 100 ml, ya 4ml de chloroalcane dedans, le reste c'est le solvant, le volume du chloroalcane représente 4% du vol total de la solution, et toi tu doit simplement prélever 1 ml de cette solution!
    invite78ba56f9
    Re : Urgent SVP!
    Merci d'avoir répondu!
    Mais est ce qu'à partir de ça on peut trouver la concentration?
    invite862fa6c8
    Re : Urgent SVP!
    si tu parle de la concentration molaire oui pas de problème, avec la masse volumique et la masse molaire de ton halogénoalcane, tu peux facilement obtenir la quantité de matière qu'il te faudra diviser pas le volume de la solution
    Juste au cas ou...: en multipliant le vol de la sol par 0,04 tu auras le vol de chloroalcane qu'il y'a dedans.
    invite78ba56f9
    Re : Urgent SVP!
    On utilise un bécher de 250 mL, on prélève 1 mL d'une solution de chloroalcane à 4% en volume (masse volumique=0.85 g/cm^3)
    Si j'ai bien compris, on a masse volumique= m/v donc m=masse volumique * v= 0.85*1=0.85g
    n= m/M= 0.85/92.5=9.2*10^-3 mol
    et donc C= 9.2*10^-3/0.250= 3.7*10^-2 mol/L
    C'est ça?
    invite862fa6c8
    Re : Urgent SVP!
    c'est ça sauf pour la masse volumique, il faut multiplier 0,85 par 0,04 car la masse volumique est celle du chloroalcane, pas celle d'une solution global, hors dans 1 ml de ta solution tu n'as que 0,04 ml de chloroalcane.
  1. Petits calculs
    Par invite0ab2c286 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/08/2012, 10h34
  2. urgent SVP
    Par invite197ba523 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/06/2009, 21h29
  3. Urgent svp....
    Par invitee8810844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2009, 20h14
  4. urgent svp
    Par invite1fec0793 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/02/2009, 16h34
  5. Svp svp urgent DM à rendre lundi sur les nombres complexe niveau TS
    Par invite805b74da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2004, 21h23
