difference de potentiel
    invite999b4dfd
    si quelqu'un veut bien m’éclairer, voila quand on dit il y a une difference de potentiel, ça veut bien dire qu'il y a une difference de charge de part et d'autre, maintent dans une cuve séparée par une membrane et remplie avec une solution ionique mais de concentration differente , on a une difference de potentiel donc un compartiment va avoir le signe(-) et l'autre va avoir le signe (+) le signe - signifie qui'il y a moin de charge que de lautre coté, et le + signifie quil ya plus de charge que dans l'autre compartiment, c'est bien ça ? maintenant si on ajoute une proteine electrolyte mais non diffusible dans la membrane pour quoi son compartiment va avoir le signe -
    dans cette exemple join je n'arrive pas a comprendre le mecanisme. si quelqu'un veut bien me l'expliqué.
    Nom : BLIBLI.JPG
Affichages : 88
Taille : 43,4 Ko
    merci d'avance
    mach3
    Re : difference de potentiel
    non, différence de potentiel électrique ne veut pas dire différence de charge. Tes deux solutions sont neutres, mais leur potentiel électrique peut être différent.
    Le potentiel électrochimique (dont dérive le potentiel électrique) d'une espèce dépend de sa concentration. Dans ton cas il n'est pas le même des deux cotés de la membrane et donc le système n'est pas à l'équilibre. Il y a deux façons pour rétablir l'équilibre (potentiels électrochimiques égaux des deux cotés) : soit les espèces peuvent passer la membrane et les concentrations vont s'équilibrer d'elles mêmes, soit on connecte les deux compartiments avec un fil conducteur pour que la concentration s'équilibre via des réactions d'oxydoréduction (qui vont diminuer la concentration du coté concentré et/ou augmenter la concentration du coté dilué) qui vont engendrer un passage de courant dans le fil.
    m@ch3
    invite999b4dfd
    bonsoir merci de m'avoir repondu, si la diference de potentiel né pas la difference de charge alors c'est quoi? et le potentiel electrique correspond a quoi?
  1. difference de potentiel
    Par invite999b4dfd dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2011, 09h53
  2. [B]difference de potentiel[/B]
    Par invitecb8dfa56 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2010, 11h26
  3. CO2 et différence de potentiel
    Par invite0e75c5ca dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2009, 13h20
  4. Difference de potentiel
    Par invite2ba58b84 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2009, 18h37
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 13h50
