besoin d'une petite aide si quelqu'un veut bien, quand on dit, la pression en mmHg (je sais que c'est le mercure), mais sa correspond a quoi? parce que le mercure c'est un liquide.
bonsoir merci pour le lien, j'ai une petite question si je n'abuse pas, voila on sait que que la pression augmente d' 1 atm tous les 10 metre au dessous du niveau de la mer, cette augmentation de pression, de quoi elle est due? genre plus on descend plus la concentration d'O2 augmente? ou il y a d'autre gaz dissous qui joue un role dans cette augmentation ? ou carement ça na rien avoir avec avec ses gaz dissous?
19/10/2011, 23h04
#4
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
normandie
Âge
44
Messages
14 453
Re : mercure
Il ne faut pas oublier que la pression est une force par unité de surface. Au fond d'une piscine profonde de 10 mètres, chaque mètres carré supporte une masse d'eau de 10 tonnes, rien que ça (10x1x1 = 10m3, la masse volumique de l'eau étant de 1000kg/m3), soit un poids de 98100N. Divisé par le mètre carré du fond, cela fait 98100 Pascal, soit environ 1bar.
Si la pression augmente avec la profondeur c'est simplement parce que la colonne d'eau au-dessus est de plus en plus haute et donc de plus en plus lourde.
