Chaleur massique d'un liquide?
    inviteaf7b817f
    Je cale devant ce problème:
    "On fait entrer un courant liquide à 15°C dans un tube très bien calorifugé contenant une
    résistance de 10 W parcourue par un courant de 0,5 A.
    Déterminer la chaleur massique du liquide sachant qu'il sort à 18,3°C et que le débit du
    liquide est 1 g/s."
    Merci d'avance.
    invite2313209787891133
    Re : Chaleur massique d'un liquide?
    La donnée de 0.5A ne sert à rien.
    Pour commencer est ce que tu as essayé de le faire cet exercice ?
    inviteaf7b817f
    J'ai essayé avec ça mais ça ne donne rien:
    la chaleur massique à volume constant cv={dQ/dT}v
    Pour commencer calcule l'élévation de chaleur du liquide, tu divises par le débit pour avoir l'élévation par gramme.
    Tu calcule ensuite le flux de chaleur cédé au liquide (sachant que 1W fourni 1 joule toutes les secondes).
    Ensuite tu devrais pouvoir trouver facilement.
    Et un petit conseil: N'utilises pas de formule.
    inviteaf7b817f
    Bonjour Dudule,
    J'ai ceci:
    Q=P.Dt=M.C.DT avec q(débit)=M/Dt donc C=P/(q.DT)
    Or P=RI²=2,5W donc c=2,5/(0,001*3,3)=757,6 J.KG.°C
    Ce raisonnement est il correct?
    Merci.
    inviteaf7b817f
    Quelqu'un pourrait-il me confirmer mon résultat?
    Merci.
    inviteac45697a
    tu chauffe de 10 W, ce qui est égal à 10J/s
    tu as un débit de 1 gr/s et tu chauffe le liquide de 3,3 degrés.
    la chaleur massique a comme unité des J/(gr*°C)
    le résultat est donc 10/(1*3,3) unité J/(gr*°C)
    ton erreur est dans la formule P=RI²=2,5W P c'est la puissance est c'est déjà des watts et tu l'as déjà.
    inviteaf7b817f
    Dans l'intitulé de l'exercice il fallait lire "une résistance de 10 Ohms" et non pas "une résistance de 10W"... Désolé.
    Je pense donc que mon résultat est bon Gramon?
    Merci.
    Dans ce cas ton raisonnement et ton résultat sont corrects.
    Tu vois tu as réussi à le faire tout seul finalement
    inviteaf7b817f
    Merci.....
  1. Chaleur massique et chaleur molaire
    Par inviteec971a6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2010, 11h26
  2. Chaleur massique
    Par invitedf45e0db dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2010, 19h51
  3. Chaleur massique
    Par invite7cb58aa2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2009, 15h36
  4. Etain (chaleur massique)
    Par inviteda887118 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 10h46
  5. Chaleur massique
    Par invite25acea8a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 09h41
