Calcaire concrétions et pétrifications
    invite8b42b538
    Thumbs up Calcaire concrétions et pétrifications
    Bonjour, je réactive cette conversation,
    je souhaite reproduire un phénomène de concrétions calcaire en vue de recouvrir un objet, une forme, par une couche régulière de calcaire.
    Drôle d'idée penserai vous mais il faut bien s'amuser un peu.
    Ce genre de processus se pratique chez certain artisans spécialisé dans la méthode artisanale de pétrification calcaire consistant à minéraliser des objets en les plaçant pendant plusieurs mois sous des chutes d’eau très calcaires et à laisser s’accumuler les dépôts.
    N'ayant pas à disposition de chutes d'eau calcaires, Je réalise en ce moment un petit test avec de l'eau additionnée de poudre de Caco3 placée dans un réservoir percé au dessus d'un autre contenant l'objet à pétrifier. En théorie ce système goutte a goute à t-il une chance de fonctionner?
    Ma démarche est elle la bonne, a-t-elle une chance d'aboutir à une forme recouverte de concrétion calcaire?
    Il me semble que le CaCo3 que j'utilise n'est pas assimilé à l'eau son grain doit être trop gros car il reste à peine en suspension puis plombe en quelques minutes...
    Idée peut être encore plus bizarre, je pense au bouilloire, particulièrement aux résistances plongées dans l'eau, mon objet à pétrifier et en plomb puis-je faire passer un courant de faible intensité à travers celui-ci tout en l'ayant plongé dans mon eau calcaire et accélérer le processus de concrétion calcaire? Je mélange peut être beaucoup de choses mais il y a bien une histoire ions dans ce phénomène et ces ions réagissent à l'électricité non??
    Merci sincèrement pour toute forme d'aide à cette expérience.
    inviteac45697a
    Re : Calcaire concrétions et pétrifications
    la solubilité du calcaire dépend de la pression de CO2 et de la température, du pH aussi.
    tu peux effectivement faire précipiter le calcaire en chauffant l'eau.
    Il faut par contre que le calcaire soit dissous, dans ton expérience ou tu as mis du calcaire en poudre dans l'eau, il ne l'était pas.
    une méthode envisageable, est de dissoudre ton calcaire dans une solution acide, puis de neutraliser la solution, le calcaire précipite.
  1. metamorphisme du calcaire
    Par invitead3f8cd7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/08/2011, 15h19
  2. Masse calcaire
    Par invite308bffd4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2011, 11h37
  3. Stop au calcaire
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 20h28
  4. Calcaire = calcium ?
    Par invited916b5e8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/12/2007, 13h59
  5. tpe: couleur des concrétions
    Par invite0c59b3e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2007, 13h03
