principe d'incertitude de heisenberg
    invite86eca32f
    Question principe d'incertitude de heisenberg
    Bonjour pouvez vous m'aider svp ? merci d'avance!
    1)On considère un électron autour du noyau H.Déterminer l'incertitude minimale sur sa quantité de mouvement et sur sa vitesse, sachant que l'incertitude sur sa position est de 0,1 NM (2 fois le rayon de bohr).
    Dans l'atome H , la vitesse de l'électron (calculée par le modèle de bohr ) est de l'ordre de 106 m.s-1. Quelle conclusion tirez vous de ces résultats ?
    2) On considère maintenant un grain de poussière de masse 10-6g; sa position est connue à 10-3 mm près . Déterminer l'incertitude sur sa vitesse . Conclusion ?
    invite0e9ccc33
    Re : principe d'incertitude de heisenberg
    Je vais t'aider en commençant par la fin :
    Donc pour le 2), d'après le principe d'incertitude de Heinsenberg, on a :
    ΔxΔv > h/2πm avec Δx : incertitude sur la position et Δv incertitude sur la vitesse, h la constante de planck
    Tu connais Δx = 10-6 m et m = 10-9 kg
    d'où Δv > h/2πmΔx donc Δv > 6.64.10-32/2x3.14x10-9x10-6 = 1.06.10-17 m.s-1.
    Tu peux grâce à cette formule trouver l'incertitude sur la vitesse de ton électron :
    Δv > h/2πmΔx donc Δv > 6.64.10-32 / 2x3.14x9.11.10-31x0.1x10-9 =89729729 m.s-1
    ensuite,
    ΔxΔp > h/2π d'où Δp (incertitude sur la quantité de mouvement) > h/2πΔx = 6.6410-32 / 2x3.14x0.1x10-9 = 1.05x10-22
    Tu te rends donc compte que l'incertitude sur la vitesse de ton électron est extrêmement grande (plus grande que sa vitesse). Cela n'a donc aucun sens. Il est impossible à l'échelle microscopique de connaître avec précision la position et la vitesse d'une particule subatomique.
    Ce qui n'est pas le cas pour ton grain de poussière (échelle macroscopique) pour qui l'incertitude est faible et a un sens réel.
    invite86eca32f
    Ok merci beaucoup ! Sinon pour le début de la question 1 on a fait la correction mais pensez vous qu'il y'a une erreur svp ?
    Δp supérieur ou égale à h*(1/Δx)
    Δp supérieur ou égale à 1,055 * 10^-37*(1/(0,1*10^-9))
    Δp supérieur ou égale à 1,055 * 10^-24 kg m.s^-1
    jeanne08
    la constante h/2 pi vaut ~1e-34 et on a delta p.deltax ~1e-34
    - pour l'électron deltap ~1e-34/0,1e-9 = 1e-24 or p = mv et la masse de l'electron est 9e-31 kg donc deltav est de l'ordre de 1e-24/9e-31 ~ 1e+6 m/s soit incertitude egale à la vitesse
    - pour la poussière deltap ~1e-34/1e-6 = 1e-28 et incertiude sur la vitesse deltav = 1e-28/1e-9 = 1e-19 m/S ... ce n'est rien !
    attention on met les masses en kg , les longueurs en m et les vitesses en m/s
    Dernière modification par jeanne08 ; 04/12/2011 à 15h43.
    invite86eca32f
    ok merci beaucoup ! Pouvez vous me dire svp dans ma correction ou es-ce que on s'est trompé ? Qu'es-ce qui n'est pas bon ?Je ne vois pas comment dans la correction on a trouvé le 1,055 * 10^-37 ???? Ce qui est en rouge est-il faux ?
    jeanne08
    je ne vois pas du tout d'où sort ce 1.055.10^-37 et 1.055*10^-37/(0.1*10^-9) ne fait pas 1.055*10^-24 ....
    invite86eca32f
    En faite je crois que Δp supérieur ou égale à h*(1/Δx) n'existe pas ! Q'en pensez vous ?
    On doit plutôt écrire : Δp supérieur ou égale à h barre *(1/Δx)
  1. Principe d’incertitude d’Heisenberg
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 13h43
  2. Principe des incertitudes de Heisenberg
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/04/2008, 09h55
  3. Principe de Heisenberg
    Par rajamia dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 04/04/2008, 11h15
  4. principe heisenberg et constante
    Par invited9d78a37 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2007, 19h37
  5. Vérification du principe d'incertitude de Heisenberg
    Par invite15231a7c dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/10/2004, 17h54
