Extraction de la cafeine des feuilles de the
    inviteb5367f28
    Ce serait sympa de m'indiquer a quoi peut bien servir l'utilisation du carbonate de calcium (CaCO3) lors de l'extraction de la cafeine des feuilles de the. Merci.
    inviteae2cd993
    Re : extraction de la cafeine des feuilles de the
    CaCO_3 peut être utile pour diminuer l'acidité ou provoquer une effervescence ou ...
    Peux-tu préciser le mode op et surtout le moment où tu l'introduis.
    inviteae8bddcb
    Ou pour éliminer les traces d'eau de ta phase orga!
    invite364f36a1
    je continu sur la lancée ...
    Pour l' extraction de la phase orga on utilise le dichlorométhane et on me dis : attention ( en gras, police 20 , à faire peur quoi ) au rique d'émulsion et expliquer pourquoi.
    Je vois pas trop où ils veulent en venir quoi, le dichloro et l'eau sont pas solubles ( c'est le but non ...), en quoi sa mérite de faire si attention ?
    Merci de m'éclaircir ( qui a dit décanter ? )
    invite364f36a1
    up du post
    Pas d' idée ?
    invite624faa5b
    quelle relation entre le CaCO3 et l'acidité ou les trac
    ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
    il faut tjs pencer au dieu . Samer
    invite364f36a1
    pour l'acidité c'est CaCO3 + H3O+ ---> Ca+2 + CO2 + 3 H2O
    Par contre les traces d'eau
    HarleyApril
    je comprends rien à ta question
    qu'est ce que tu extrais de quoi
    quelles sont les compositions des phases
    il est assez usuel que le dichlorométhane fasse une émulsion et que la décantation soit pénible
    on a tous des petits gri gri pour aider la chose (ou faire patienter le chimiste)
    Thrr-Gilag
    J'ai pas encore vu de chimiste vaudou pour les décantations, mais c'est vrai que des fois, on aimerait bien ^^
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite1c3dc18e
    le dichloro et l'eau ne sont pas solubles l'un dans l'autre mais tout comme pour la mayonnnaise ils peuvent former une émulsion. C'est un mélange sous forme de micro-gouttelettes de la phase orga dans la phase aqueuse. La raison que certains mélanges sont plus aptes que d'autres à faire des émulsions doit provenir des rapports de différence de densité et de viscosité. (delta rho/ nu)
    invite364f36a1
    ok, donc à densité voisine et fort écart de viscosité => émulsion ( dans ce sens sa se tiens non ? )
    merci en tout cas
    invitee595b4a6
    Pour l'utilisation cu carbonate de sodium voila ce que j'ai trouvé :
    "Toutefois, d'autres substances, principalement des acides de tannins, présents dans les feuilles de thé sont aussi solubles dans H2O. Le carbonate de Na, une base est ajoutée pour enlever ces acides tanniques (phénols) en tant que sels de sodium solubles dans l'eau.
    L'extract° au dichloro. dans lequel la caféine a une solubilité modérée, permet la séparation de la caféine des impuretés solubles."
    Traduit de "Microscale Organic Laboratory"
    Dana W. Mayo
    Ronald M. Pike
    Samuel S. Butcher
    invite364f36a1
    Citation Envoyé par pierre.boulens Voir le message
    Dana W. Mayo
    Ronald M. Pike
    Samuel S. Butcher
    sympa les précisions, merci beaucoups
    invitecc4d652d
    Salut si tu veux un truc pour l'émulsion, si tu ajoute de la saumure soit une solution contenant des ions, il y aura moins émulsion alors la décantation va être plus facile.
    Ça m'a aidé quand je l'ai fait et c'est très facile à éliminer par la suite
    Little wave
    invite364f36a1
    juste un petit retour d'expérience sur cette extraction, sa peut toujours servir à quelqu'un.
    Pour se qui est de la saumure, l'infusion du thé se fait bien dans de l'eau saturée de sel mais son utilitée est de faire éclater les cellules végétales et donc de libérer la caféine qu'elle contiennent (les cellules contiennent déjà des ions Na+, en saturant le milieu en Na+ la pression osmotique les fait éclater.)
    L'émulsion est le contre coup de cette méthode de libération en quelque sorte. La solution saturée de sel est plus lourde que l'eau et donc la différence de densité entre les phases se réduit mais leur viscosité reste assez différentes et Paf sa émulse ( petit Robert fait la tronche là )
    Voili
    invitee7c008c8
    Citation Envoyé par djamoussa Voir le message
    j'ai un projet à faire sur l'extraction de la cafeine. si quelqu'un pourrait me donner des adresses de sites pour trouver des docs.
    merci d'avance
    invitee7c008c8
    Re : Extraction de la cafeine des feuilles de the
    je dois realiser un projet sur l'extraction de la cafeine.
    je sais qu il y a plus de cafeine dans la thé que dans la café mais pourquoi utilise t on la technique du co2 supercritique pour extraire la cafeine du café et pas du thé??
    merci beaucoup
  1. Extraction caféine
    Par invite096e669d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2010, 10h48
  2. La chute des feuilles
    Par invitedd5cdc1c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2007, 14h45
  3. extraction de la caféine
    Par invite26394aef dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2007, 11h02
  4. sequence nucléotidique d'un trèfle a 3 feuilles et 4 feuilles
    Par invitec7d22190 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2006, 23h00
