détermination de n
détermination de n
    invitee8508421
    détermination de n
    Bonjour à tous , j'ai une formule brute (CH3O)n dont j'essaye de déterminer n. On met dit que le poids moleculaire de cette substance produit une pression osmotique de 3.94 atm a 25° et on précise que 10 g de soluté ont été dissout dans 1l de solution.
    Je calcule par la formule de la pression osmotique une contentration=0,16 mol/L
    Ensuite que dois-je faire ? La réponse est C2H6O2
    invite3f34b0e1
    Re : détermination de n
    Essaie de retrouver à partir de cette concentration la masse molaire du composé qui a été dissous (tu connais la masse dissoute et le volume) et vois avec ta formule brute comment tu peux relier la masse molaire avec n ( M (CH3O)n = ). C'est tout bête !
    invitee8508421
    Comment ça ?
    ArtAttack
    Calcule la masse molaire d'un motif (CH3O).
    Dans 1L de solution, tu as 10 g de soluté, et tu as calculé 0.16 mol.
    Tu sais que n = m x M donc M = m / n
    Tu fais l'application numérique et tu compares la masse molaire de ton composé par rapport à celle du motif (CH3O). Tu en déduis directement n.
  1. Détermination du ph
    Par invite9299f600 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2010, 11h29
  2. Determination du cp
    Par invite6bfeda40 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2010, 13h35
  3. [Biochimie] détermination de MM
    Par inviteb68f5a4a dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/10/2009, 17h25
  4. Détermination de f(x)
    Par invite632c669d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2008, 14h29
  5. Détermination (Again...)
    Par invite8fa95054 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/06/2007, 14h09
