HDPE polyéthylène haute densité
    inviteef1165bd
    Bonjour a tous, premièrement je ne suis pas un connaisseur en plastique, mais mon problème est que je doit fabriquer des pièces un peut spéciale, et le plastique
    semblerais le produit idéal, solide et plus léger que le métal, je n'est besoin que de 2 pièce, sa serait trop dispendieux de les faire fabriqué,
    LA QUESTION;;; si je me fabrique des moules serait-il possible dit couler du plastique liquide ( en fusion ) avec un minimum d'équipement, chaque
    pièce aurais besoin d'environ 2 kilo de plastique
    et pour le mettre a l'état liquide dans un chaudron, sa pourrait fonctionné ou pas? j'avais pensé a se produit ( polyéthylène haute densité ) HDPE
    qui devient liquide a une température assez base environ 130 degré, ou si quelqu'un a une meilleur idée sa serais gentil merci....
    moco
    Re : HDPE polyéthylène haute densité
    Sans être un spécialiste de ce problème, je pense que ton projet est raisonnable.
  1. Laine de verre haute densité
    Par thierrymdm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/02/2018, 11h23
  2. Fluide haute densité ?
    Par invitebe9d41a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2010, 16h35
  3. isolation au liège acoustique haute densité
    Par invited6a70fbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/11/2010, 17h49
  4. polyethylène basse densité linéaire
    Par rgoffard dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2010, 09h31
  5. polyethylene basse densité
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2006, 17h16
