Teste Synthèse de Diamand par C2H5OH 40%
    johny005
    Salut à tous,
    Je crée se poste pour savoir si quelqu'un à déjà testé ou va tester cette technique pour synthétisé du diamant sur des objets courant.
    Comme il doit y avoir des personnes qui peuvent avoir accès à des fours de labo et du C2H5OH a 40%
    Je Voudrais vraiment savoir si sa fonction alors si sa ne dérange pas les modérateurs j'aimerais bien faire des "up" jusqu'a ce que quelqu'un publie un résultat.
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...tequila_17280/
    Javier Morales, Luis Miguel Apátiga, et Víctor Manuel Castaño sont membres de la National Autonomous University of Mexico, et c’est en étudiant la possibilité d’obtenir des dépôts de film de diamants sur du silicium et de l’acier inoxydable à partir de solutions organiques qu’ils firent une remarquable découverte. En essayant successivement des solutions aqueuses de méthanol, d’éthanol ou d’acétone, d’abord vaporisées, puis portées à haute température pour briser les molécules à base de carbone, d’oxygène et d’hydrogène, ils ont observé qu’un mélange de 40 % d’éthanol et de 60 % d’eau était idéal pour l’obtention de films de diamants de haute qualité.
    Qui se pose une question! Devrai toujours commencer par Wikipédia!
    moco
    Re : Teste Synthèse de Diamand par C2H5OH 40%
    Si c'était facile de faire du diamant par cette méthode, il y a déjà au moins 150 ans qu'on s'en serait aperçu. Les scientifiques ont cherché à faire de du diamant depuis une éternité, à partir de carbone ou de matière contenant du carbone. En vain ou presque. La seule façon connue d'obtenir du diamant à partir de substance organique, c'est de comprimer énormément à plus de 1000 atmosphère un peu n'importe quelle substance organique, et de chauffer simultanément cette matière à environ 3000°C. Mais c'est très difficile de réunir ces deux conditions (2000°C et 1000 atm), car il n'y a que certains métaux rares comme le tungstène qui résiste à une telle température sans fondre, et faire une presse en tungstène résistant à 2000°C n'est pas aisé. De toute façon, le carbone, dans ces conditions, se transforme en diamant à raison de 1 à 2 microns par minute. Ce n'est pas rentable.
    Quant à la méthode que tu cites, elle prétend former des films de diamant, mais de quelle épaisseur ? Supérieure à 1 micron ?
    johny005
    Citation Envoyé par wiki
    Une autre technique permet d'appliquer une fine pellicule de diamants de synthèses sur un matériau pour le rendre plus résistant à l'usure. Cette technique utilise une solution composée de 40 % d'éthanol et 60 % d'eau. Cette solution est vaporisée et le gaz résultant chauffé à 800 °C pour les molécules carbonées, permettant alors la formation de diamants de tailles comprises entre 100 et 400 nm 2.
    La tequila (la boisson nationale mexicaine) étant composé en même proportion d'éthanol et eau, les trois chercheurs mexicains à l'origine de cette découverte ont ensuite démontré que l'utilisation de tequila blanche est possible, malgré les impuretés. Cette méthode bon marché semble offrir des perspectives intéressantes2.
    [QUOT=moco]Quant à la méthode que tu cites, elle prétend former des films de diamant, mais de quelle épaisseur ? Supérieure à 1 micron ? [/QUOTE]
    100 et 400 nm.
    de plus si vous allez voir sur wiki il y a 2 façon prouver pour la synthèse de diamant une sous basse pression avec micro onde et l'autre avec pression en utilisant le graphite. Allez voir...
  1. Synthèse du DBT par condensation
    Par invite8d36e5a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2011, 19h15
  2. synthese de l'acétanilide par acétylation
    Par invitee991f88f dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2011, 17h45
  3. diamand vs graphite
    Par invitee8e35ac6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2010, 10h14
  4. teste continuité+teste court-circuit
    Par invitecfa81b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 12h01
  5. Synthése de la vanilline par l'eugénol
    Par invite10321fde dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2008, 18h13
