Rupture adhésive et cohésive
    invitea5b5b61d
    Bonjour !
    Dans le cadre de l'étude de l'adhésion et de l'adhérence, je m'intéresse à l'étude du faciès de rupture. Je me demandais : qu'est ce que cela signifie si une rupture est cohésive ? Est ce que ça signifie que l'adhésion était forte ? Ou au contraire plutot faible ? Même question pour une rupture adhésive.
    Merci pour vos réponses !!
    skeptikos
    Re : Rupture adhésive et cohésive
    Une rupture adhésive se fait entre le substrat et la colle ou l'adhésif.
    Une rupture de cohésion peut se faire à l'intérieur du film de colle ou d'adhésif mais aussi à l'intérieur du substrat à coller.
    Bien sûr la rupture se fait là où la résistance à la rupture est la plus faible.
    Mais on rencontre, en particulier dans le collage du bois, assez souvent des ruptures mixtes, cohésives par endroits, adhésives en d'autres .
    invitea5b5b61d
    Donc, si la rupture est cohésive, la colle est assez peu effiface ?
    skeptikos
    Pas de conclusion hâtive.
    Si la rupture est adhésive ( à l'interface de la colle et du substrat) cela prouve ou un mauvais choix de colle, ou de mauvaises conditions opératoires comme support humide, manque de pression, ect...., mais dans certains cas c'est le but recherché: post -it par exemple.
    Si la rupture est cohésive dans le substrat (souvent le cas pour le collage du papier) on ne peut faire mieux au niveau résistance et le collage est dit structural.
    Si la rupture cohésive se fait au niveau du film d'adhésif, la résistance peut être considérée comme insuffisante si le but était d'obtenir un collage structural. Mais parfois elle est aussi considérée comme suffisante par exemple pour le positionnement d'une étiquette.
    Mais souvent le résultat est plus complexe. Dans le cas du collage du bois qui est très hétérogène au niveau résistance mécanique, contrairement à la colle très homogène, la rupture se fait partiellement dans le bois, partiellement dans le film de colle, et le collage est quand même structural (bois lamellé collé par exemple), par contre toute rupture ou décollement à l'interface bois/colle est l'indice d'un grave défaut.
    invitea5b5b61d
    D'accord ! ( j'avais oublié le cas ou la rupture cohésive dans le substrat )... Merci beaucoup en tout cas
  1. Oeillet adhesive pour passage de cable au travers d'un pare vapeur
    Par invite9cd18760 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2011, 21h30
  2. Recherche Adhésive Anti-magnétique
    Par Pleure dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 19h41
  3. [Biochimie] Mouches: secrétion de substance adhésive par les soies des pulvilles
    Par invite4f162a24 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/06/2010, 21h37
  4. bande adhesive
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 11h04
  5. Etanchéité par colle adhésive
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2007, 21h27
