théorie VSEPR
théorie VSEPR
    invite7601467f
    théorie VSEPR
    y a t il une méthode pour trouver le nombre de doublets non liants d'une molécule sans avoir recours a la représentation de Lewis?
    une autre question y a t il un truc pour savoir la géométrie sans avoir a apprendre tout par coeur?
    invite9f368ac9
    Re : théorie VSEPR
    La représentation de Lewis est bien la méthode la plus efficace et je n'en connais d'ailleurs pas d'autre.
    Qu'entends-tu par géométrie?? Tu parles de l'hybridation des atomes? Si c'est la cas, un petit effort, il n'existe pas énormément de formes (sp sp2 sp3)!!
    Bon courage
    invite7601467f
    Re : théorie VSEPR
    ca c du gâteau, je parle de la géométrie d'une molécule: tétraèdre,Coudée,Pyramide pentagonale,Octaèdre.......
    invite54bae266
    Re : théorie VSEPR
    Comme tu l'as écris dans le titre, la géométrie d'une molécule (mis à part le cas des composés de coordination car dans celui-ci c'est un peu plus complexe) se déduit par la théorie VSEPR. Où est le problème ?
    Tu n'arrives pas à l'utiliser ? Si cela vient du fait que tu ne sais pas trouver le nombre de doublets non-liant je peux t'expliquer c'est facile.
    invite7601467f
    Re : théorie VSEPR
    Bonjour Zuiichi,oui j'arrive pas a déterminer le nombre de doublets non liants.pourrais tu m'aider?
    merci.
    invite54bae266
    Re : théorie VSEPR
    C'est pas compliqué je te montre une petite démarche : pour le chlore :
    1) 17Cl donc le chlore possède 17 électrons.
    2) On écrit la configuration électronique du chlore : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 donc le chlore a 7 électrons de valence (2 3s et 5 3p)
    3) Ce sont seulement ces électrons de valence, externes, qui vont participer aux liaisons donc on ne représente qu'eux sur le schéma de Lewis. Si l'atome possède 4 électrons de valence ou moins ils sont tous célibataire et l'atome pour faire autant de liaison qu'il a d'électrons de valence. Si il en a plus que 4, comme c'est la cas ici, alors les électrons 5, 6, 7 (voire 8 pour les gaz rares) forment un doublet non-liant. On a donc pour Cl 3 doublets non-liants et 1 électron célibataire.
    Application de la théorie VSEPR pour HClO :
    1) On commence par faire le schéma de Lewis : Cl a 3 doublets non-liants et 1 électron célibataire, O a 2 doublets non-liants et 2 électrons célibataires et H possède seulement 1 électron célibataire.
    2) O peut donc faire 2 liaisons et H et Cl qu'une seule d'où on représente : H-O-Cl avec les doublets sur chaque atome.
    3) VSEPR pour l'atome central O : AXmEn avec m=nombre d'atome liés à O. ici m=2 et n=nombre de doublets non-liants sur O. ici n= donc AX2E2 et la molécule est coudée.
    J'ai oublié un détail ?
    invite7601467f
    Re : théorie VSEPR
    merci t'as rien oublié..sauf que moi je cherchais en qlq sorte une méthode de triche car m est déterminable sans le schéma de Lewis,reste n,mais finalement il s’avère que je dois faire le schéma.en fait t'as fais quoi pour savoir que la molécule est coudée?
    invite54bae266
    Re : théorie VSEPR
    ouh ...ca va pas te faire plaisir on dirait : je le sais par habitude mais tu peux facilement trouver un listing des géométries indiquées par la théorie VSEPR pour chaque combinaison de m et n. Par exemple, sur ce site : http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/vsepr.htm et oui là aussi à moins de trouver un moyen mnémotechnique pour retenir les positions des doublets et des substituants ce sera du par-coeur. Pour mieux retenir je résonne par symétrie. Peut-être que ça te sera utile.
    Sinon pour déterminer n oui il faut faire le schéma de Lewis mais du moment que tu connais le Z de l'élément tu en déduis facilement le nombre d'électrons de valence puis le schéma de Lewis.
    invite7601467f
    Re : théorie VSEPR
    merci beaucoup et desolée pour le derangement.
  1. Moment dipolaire permanent et théorie VSEPR
    Par invite1da80aa2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2011, 18h36
  2. Une question sur la théorie VSEPR
    Par invite851224c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2010, 17h12
  3. la théorie VSEPR
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2009, 23h12
  4. Théorie VSEPR
    Par invite440924c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2006, 09h10
  5. théorie VSEPR
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2006, 16h10
