dosage
dosage
    invite3ecaeb2a
    dosage
    Bonjour, j' ai cet exercice à faire, j'ai trouvé quelques réponses mais je n'arrive pas à faire le reste. Pourriez vous m'aider?
    Voici l'énnoncé:
    1. On souhaite vérifier la teneur en ions fer (ll) d'un médicament en comprimés. La notice indique la composition d'un comprimés : " 80.0 mg d'ions Fe2+ "
    A partir d'une solution S d'ions Fe2+ (aq) de concentration massique Cm = 20.0x 10-3 g.L-1, on prépare cinq solutions de 50.0 mL, diluées avec de l'eau distillée. Les volumes de solution S diluée sont indiqués dans le tableau ci dessous. On mesure ensuite l'absorbance A de chaque solution obtenue.
    Tableau:
    Solution 1 2 3 4 5 6
    Volume de solution S (mL) 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5
    Absorbance 1.80 1.60 1.45 1.25 1.05 0.90
    a. Indiquer la verrerie utilisée pour préparer la solution 1.
    b. Calculer la concentration massique C1 en ions Fe2+ (aq) de la solution 1
    c. (C'est a partir de cette question que je n'y arrive plus) Tracer le graphique représentant l'absorbance A en fonction de la concentration massique Cm et donner la relation numérique qui existe entre ces deux grandeurs, en précisant les unités.
    2. On introduit un comprimé dans une fiole de 1000 mL, on complète avec de l'eau distillée et on homogénéise. On note S0 la solution obtenue. On réalise ensuite un mélange contenant 5.00 mL de solution puis on mesure son absorbance A :
    Volume de solution S0 (mL) 5.00
    Volume Total (mL) 50.0
    Absorbance 1.35
    a. Utilisant le graphique ou la relation établit à la question 1.c, déterminer la concentration massique C'm en ions Fe2+ (aq) dans le mélange.
    b. Endéduire la valeur C''m de la concentration massique en ion Fe2+ (aq) dans la solution S0.
    c. Calculer la masse d'ions Fe2+ (aq) contenue dans un comprimé et préciser l'écart relatif :
    ( Valeur indiquée - valeur expérimentale ) / valeur indiquée
    entre le résultat expérimental et l'indication du fabricant.
    b) j' ai trouver c1*v1=c2*v2
    concentration massique de la solution1: 0.04g/L
    c)solution 2= 0.044g/L
    solution 3= 0.05g/L
    solution 4=0.057g/L
    solution 5= 0.066g/L
    solution 6= 0.08g/L
    J'ai tracer ma courbe avec la concentration massique en abscisse mais je ne trouve ni la relation numérique ni le reste
    Je voudrais savoir si ce que j'ai fait est bon et si il y a possibilité que vous m aidiez...
    moco
    Re : dosage
    Quand tu traces la courbe de l'absorbance en fonction de la concentration, tu devrais voir que tes points sont alignés sur une droite passant par l'origine, ce qui indique que l'absorbance est proportionnelle à la concentration.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 07/12/2011, 08h23
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2011, 14h44
  3. [Biochimie] La différence entre un dosage direct et un dosage indirect?
    Par invitea074f97d dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2011, 09h33
  4. dosage
    Par invite9ba5bdd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2008, 12h54
  5. [Dosage] Equation de Dosage pHmetrique
    Par invite2a63e8e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2007, 14h15
