Correction ? QCM Chimie, Licence
    invite6e0b82b9
    Bonjour ! Comme j'ai un examen bientôt, bah j'ai repris des anciens examens et essayer de refaire.. Si quelqu'un pouvez m'aider à ce que j'ai pas compris ou corriger ce que j'ai déja fais !
    1 . Quel est le degré d'oxydation du Mn dans MnO4- ?
    x + 4 * (-2) = - 1 x = + VII
    2 . Une solution de soude (NaOH) de concentration massique 0,080 g.cm-3 équivaut à une concentration molaire en mol.L-1 de :
    C = Cm / M = 0,080/40 = 0,002
    3 . Soit la réaction suivante : A + 3B => C
    Sachant que l'on a initialement introduit 0,4 moles de réactif A et 1 mole de réactif B et que la réaction est totale, la quantité de produit C obtenu est :
    1 mole ; 0,4 mole ; 0,33 mole ; 3 moles
    Je pense que c'est 0,33 mais je suis pas sur, comme B est le réactif limitant..
    4 . Pour neutraliser une solution basioque aqueuse dans laquelle le pH est uniquement imposé par l'ajout d'un volume de 10 mL de soude à 3 mol.L-1, quel volume d'une solution d'HCl à 2 mol.L-1 doit être ajouté ?
    10 mL ; 30 mL ; 15 mL ; 60 mL
    Alors la je sais pas du tout..
    5 . Dans un même atome, le nombre maximum d'électrons présentant le jeu de nombres quantiques n=4, l=2, m=-1 est :
    1 ; 2 ; 6 ; 10
    6 . La configuration électronique de la couche de valence des métaux de transition s'écrit de manière générale :
    ndxns² (avec x=1 à 10) ; (n-1)dxns² (avec x=1 à 10) ; (n-1)dxns²np6 (avec x=1 à 10) ; (n-2)fxns² (avec x=1 à 14)
    J'aurai dit la deuxième..
    7. Lors de la préparation d'une solution aqueuse diluée, la fiole jaugée doit préalablement être rincée avec le liquide suivant :
    solution mère diluée ; solution mère ; eau ; éthanol
    J'en suis pas sur.
    8. Sachant que la transmittance d'une solution est de 30%, son absorbance vaut :
    0,700 ; 0,155 , 0,523 ; 0,334
    9. Parmi les combinaisons des 4 nombres quantiques suivant, laquelle est possible ?
    n=1, l=2, m=1, s=-1/2 ; n=6, l=3, m=-3; s=-1/2 ; n=2, l=-1, m=1, s=+1/2 ; n=4, l=3, m=-2, s=+1
    10. Combien d'orbitales atomiques ont pour nombre quantique principal n=3 ?
    2 ; 3 ; 5 ; 9
    Aucune idée ><
    11. L'énergie d'ionisation de l'ion Be3+ vaut :
    -13,6 eV ; + 13,6 eV ; -217,6 eV ; +217,6 eV
    12. Dans la molécule d'acétylène, les atomes de carbone sont :
    hybridés sp ; sp² ; sp3 ; non hybridés
    13. Un atome de chlore induit un effet inductif :
    donneur (+I) ; attracteur (-I) ; nul
    Je sais pas, j'avais loupé le cours :S . Ya une formule à savoir ou.. ?
    14. Dans l'empilement non compact cubique centré, le nombre d'atome(s) par maille est :
    1 ; 2 ; 4 ; 5
    J'ai pas compris la question.
    15. Dans lequel de ces états la matière présente-t-elle un volume propre mais pas de forme propre ?
    gaz ; liquide ; solide cristallin ; solide amorphe
    Au pif..
    16. Un métal se distinge des céramiques et des matières plastiques par :
    sa fragilité ; sa capacité à isoler thermiquement ; sa forte conductivité électrique ; un état gazeux à température ambiante
    17. Dans la molécule CO2, l'angle entre les deux liaison C-O est de :
    90 ; 120 ; 180 ; 109,28
    Voilà merci d'avance !
    mach3
    Re : Correction ? QCM Chimie, Licence
    c'est correct pour les 3 première.
    Pour la 4, c'est la neutralisation d'une base forte par un acide fort, il faut donc que le nombre de mole d'hydronium introduits compense le nombre de moles d'hydroxyde présents.
    Pour la 5, si on fixe n, l et m (peu importe leurs valeurs), il n'y a que s qui peut varier, or il ne peut prendre que 2 valeurs et non pas 10
    m@ch3
    mach3
    la deuxième...? si x=1, a-t-on vraiment à faire à un métal de transition??
    Pour la 7, quand tu vas préparer ta solution, tu vas introduire une quantité précise de solution mère, puis diluer avec une quantité suffisante d'eau pour arriver au trait de jauge. Si tu l'as rincé avec la solution mère avant, et qu'il reste des gouttes, tu ne vois pas un petit problème?
    m@ch3
    invite6e0b82b9
    Mais pour la 5, c'est pas genre quand l = 0, le nombre maximum d'électrons est 2, l=1 : 6e-, l=2 : 10e- et l=3 : 14e- ?
    A moins que je me trompe ou confonde..
    Merci au fait ! .
    Tu peux m'expliquer vite fait la 13 ? S'il y a une formule, ou quelque chose pour pouvoir y répondre.
    mach3
    La 8 et la 9 sont correctes
    2 ; 3 ; 5 ; 9
    Aucune idée ><
    repose les relations entre n, l et m et réfléchi un peu. Si n=3, combien de valeur différentes peut prendre l. Pour chaque valeur de l, combien de valeur de m possibles?
    Pour la 11 et la 12 c'est bon
    mach3
    on a d'abord n=4, il y a 4 sous-couche avec l=0, 1, 2 et 3. On nous dit l=2, donc sous-couche 4d, 5 orbitales, maximum 10 électrons (il n'y a que 10 électrons qui possède n=4 et l=2 au max). On nous ensuite m=-1 : sur les 5 orbitales 4d, on n'en retient qu'une, qui ne peut contenir que 2 électrons.
    2 secondes j'y viens.
    m@ch3
    mach3
    ce n'est pas sérieux!!! un cours ça se rattrappe. Les effets électroniques donneurs et attracteurs ça s'invente pas et je vais pas te faire un cours. Cherches sur internet ce que sont les effets inductifs et mésomères, va à la BU pour trouver un bouquin de cours, ou rattrape ce cours que tu as loupé.
    1 ; 2 ; 4 ; 5
    sais-tu ce qu'est un empilement cubique centré? une maille cristalline?
    Au pif..
    sans vouloir te vexer, c'est de niveau collège ça quand même. Un gaz a un volume propre? si on introduit un volume de gaz dans une pièce il reste bien tranquille dans son coin ou il s'étend progressivement à tout l'espace qui lui est donné?
    Ok pour les 2 dernières questions
    Dernière modification par mach3 ; 11/01/2012 à 19h28.
    invite6e0b82b9
    Donc pour la 4, 15 mL .
    La sixième question, je vois pas du tout..
    Pour la 7, la quantité sera plus qu'on veut. Bah avec de l'eau alors non ?
    Pour la 10, 9 !
    Pour la 15, c'est le liquide .
    La 14, non, je sais pas c'est quoi une maille ..
    Je vais rattraper la !
    Merci beaucoup .
    mach3
    ok
    c'est normal, j'ai mal lu, ta réponse est correcte.
    ben oui, avec de l'eau. Si il reste des gouttes, c'est pas grave, vu que c'est de l'eau qu'on va ajouter pour diluer ensuite!
    Pour la 10, 9 !
    1 3s, 3 3p, 5 3d, 9, le compte est bon
    Tu vois quand tu veux!
    oui, rattrape parce que les structures cristallines c'est tout un cours aussi. A moins que tu n'aies loupé ce cours, il est possible que tu n'en aies pas entendu parler parce que le programme a dû un peu changer depuis les années passées.
    m@ch3
    invite6e0b82b9
    Ok merci beaucoup !
  1. Correction étude de fonction QCM T ES
    Par invite6eb5d376 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2007, 18h04
  2. Correction de QCM
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2006, 15h41
  3. ou trouver des exemples QCM licence psycho?
    Par invite779146e5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/08/2005, 14h15
