Electrochimie - SCEM
    inviteed4c160a
    Bonjour, j'ai une petite question concernant une courbe de polarisation.
    L'électrode considérée est du platine plongé dans un milieu électrochimique (BO2-K et ph=8).
    Quel peut bien être l'origine du courant de réduction observé à -0.3V sur la courbe ci-dessous ?
    Je vous remercie de votre aide.
    A bientôt
    inviteac45697a
    Re : Electrochimie - SCEM
    est-ce que ton potentiel est dans l'échelle de l'électrode de référence ou est-ce que tu as corrigé cela et il est dans l'échelle normale?
    inviteed4c160a
    je n'ai hélas aucune précision à ce sujet si ce n'est que la micro-électrode est polarisé à ce potentiel.
    inviteac45697a
    est-ce que tu peux donner les conditions expérimentales?
    pour le potentiel, je suppose que tu as sortit ça d'un papier, regarde dedans, c'est marqué.
    inviteed4c160a
    Cela vient d'un document dans lequel est posé la question suivante :
    Expliquer l'origine du courant de réduction observé à -0.3V/Ag-AgCl.
    Dans l'énoncé il est dit que :
    Si on polarise l'électrode de platine (pointe SCEM) en milieu borate pH=8.4 dans lequel est ajouté du ferricyanure de potassium (K3[Fe(CN)6 ]), la courbe de polarisation suivante est obtenue (celle du 1er post)
    Je n'ai pas plus d'informations sur le problème.
    J'avais pensé au début que l'origine du courant de réduction était du au couple redox-médiateur mais je ne suis pas sur.
    Merci de ton aide
    inviteed4c160a
    Ne serait ce pas du à la distance de la sonde par rapport à la surface qui sert de calibration ?
    inviteed4c160a
    par ailleurs les réactions sur la microélectrode sont bien les suivantes ?
    Fe(CN)6;3- + e- = Fe(CN)6;4-
    et Fe(CN)6;4- = Fe(CN)6;3- + e-
    ou y en a t ils d'autres ?
    merci de votre aide
  1. Electrochimie
    Par invite3d65087e dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2010, 21h27
  2. Electrochimie
    Par invite40817a44 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 04/06/2010, 21h39
  3. pH et électrochimie
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2009, 15h58
  4. Electrochimie
    Par invite3016fe5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 15h12
  5. electrochimie
    Par invite6fd503ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2008, 11h39
