Problème d'exercice de Chimie
    invitee24a5269
    Bonsoir tout le monde.
    Voilà j'ai un petit problème avec ces 3 exercice quelqu'un peut'il m'aider ?
    Merci d'avance.
    invite8241b23e
    Re : Problème d'exercice de Chimie
    Oui... Et toi, tu as fait quoi ??
    invitee24a5269
    Je ne comprends pas ces 3 exercices.
    invitef83aaf16
    pour l'ex 4 : poids de l'alcool = 838-49 = 789. 789 étant la masse volumique.
    d=0.789/1=0.789 donc il est moins dense que l'eau qui fait 1.
    invitee24a5269
    Citation Envoyé par Stevou
    Merci beaucoup Stevou.
    invitef83aaf16
    ex 5 : 0.05/39=x/1000
    x=(0.05 x 1000)/39= environ 1.28
    masse vol=1.28g/dm²
    d=1.28/1=1.28 donc plus dense.
    dans le dessin, tu met l'eau au dessous et l'heptane au dessus.
    Quand au 1er, réfléchi un peu
    invitee24a5269
    masse vol=1.28g/dm²
    Encore merci beaucoup je vais essayé pour le premier mais j'ai vraiment du mal !
    invitef83aaf16
    C'est pour ça que tu vas en cours.lol.
    Tu as de la chance, j'ai eu cette leçon avant-hier.
    invitee24a5269
    Mais le problème c'est que j'ai une prof qui est un peu psycopate et elle fait très peu de court qui vont avec.
    Mais je sèche pour le premier.
    invitef83aaf16
    Bon, je vais y réflechir. Tu dois le faire pour quand ?
    invite8241b23e
    On dispose de galace...
    invitee24a5269
    Pour demain.
    ArtAttack
    Pas la peine, en ce moment, suffit de faire un tour dehors
    invitee24a5269
    Juste une chose pour cet exo.
    Comment tu passes de 789 à 0,789
    invitef83aaf16
    Je crois que j'ai trouvé mais je ne suis pas sûr.
    Tu met chaque liquide dans 2 tubes différents et tu les mélanges avec de l'eau.
    tes deux tubes ne présenteront qu'une seule phase.
    Puis tu y rajoute de la glace : normalement, l'acide acétique devrait se solidifier tandis que l'ethanol devrait se liquéfier.
    Tu as compris, j'espère.
    C'est simple comme bonjour quand on y réfléchi.
    invitef83aaf16
    oups, une erreur de ma part. on obtient 789g mais ce sont des grammes par cm² donc 0.789 pour la masse vol. J'ai juste oublié le 0,.
    Désolé.
    invite8e86a13d
    789 : masse volumique en kg/m^3
    0,789 : densité (masse volumique / masse volumique de l'eau [qui vaut 1000]).
    ArtAttack
    Non ne dilue pas.
    Prends tes flacons et va faire un tour.
    Au retour, une solution se sera solidifiée.
    Plus rigoureusement, plonge tes flacons dains bain de glace.
    Mêmes conclusions.
    invitef83aaf16
    au fait, si tu cm² et dm², c'est pas ² mais 3. ok
    pfff, j'ai besoin de sommeil moi
    et 0.789g/cm3=0.789kg/dm3 et fait attention, j'ai mis des g/dm3 au lieu de g/cm3
    invitee24a5269
    Merci à vous tous pour votre aide je vous fais un kissou
    invitef83aaf16
    bon en fait artattack, on dit à peu près la même chose et c'est pas parce que sa prof est une psychopathe qu'elle va le tuer. Après tout, il y en aura plein qui ne l'auront pas réussi, non?
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par ArtAttack
    Je crois que tout est dit ici !
  1. problème d'exercice
    Par invite5a1231b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 20h18
  2. problème d'exercice
    Dernier message: 30/10/2007, 17h07
  3. Série d'exercice de chimie un eu difficile
    Par invite01c4cc6e dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2007, 12h48
  4. Problème d'un niveau d'exercice !
    Par invite9c8b7f49 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/09/2007, 10h30
  5. problème d'exercice.. 1ere S
    Par invitec5c6a2c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2007, 20h04
