qulques infos sur les semiconducteurs
    inviteaa8fe8a7
    Bonjour, j'aurai quelques questions sur les semi-conducteurs ;
    Pour commencer, doivent ils être systématiquement monocristallin si l'on veut en faire des composants (diodes,transistors,...) ?
    inviteac45697a
    Re : qulques infos sur les semiconducteurs
    pour les panneaux solaires il n'y a pas besoin.
    tu peux même utiliser du silicium amorphe.
    inviteaa8fe8a7
    donc le silicium polycristallin et le silicium amorphe est donc bien semiconducteur ?
    inviteaa8fe8a7
    si c'est le cas, pourquoi ne l'utilise t-on pas pour en faire des circuit intégré ? Je veux dire, cela reviendrait moins cher que du monocristallin ?
    inviteac45697a
    pourquoi est-ce que ça reviendrais moins cher?
    sinon les propriétés physiques sont différentes, genre la conductivité, le bandgap.
    pour les panneaux solaires, cela reviens moins cher de faire du silicium amorphe car il est nettement moins épais, par contre le rendement sera aussi moins élevé.
    inviteaa8fe8a7
    D'accord très bien ,donc si j'ai bien compris : avec un semi-conducteur monocristallin, on a moins de perte qu'avec un polycristallin (sans doute dut au fait que le silicium polycristallin est fait de plusieurs cristaux; il doit y avoir des pertes lorsque les électrons passe d'un cristal à l'autre) , donc pour fabriquer des transistors ou des diodes, il vaut mieux prendre du silicium monocristallin afin d'éviter que ces pertes conduisent à des erreurs ou des bug dans un circuit électronique . Cependant, je sais qu'il existe des projets d'électroniques imprimable, comment peut on littéralement imprimer un mono cristal ?
    moco
    Pour imprimer un monocristal ou une surface qui n'est pas un monocristal, on dépose un cache ou un vernis sur la partie de la surface à ne pas attaquer. Puis on trempe le tout dans de l'acide fluorhydrique, qui attaque et creuse la surface partout où il n'y a pas de vernis.
  1. Infos sur les listes complémentaires et les rangs
    Par inviteec898881 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/07/2010, 12h27
  2. je voudrais des infos sur les véto, leur salaire , les école ....
    Par invitefa12ba70 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/07/2008, 18h20
  3. qulques question sur l'electrolyse
    Par invite3ea8c365 dans le forum Chimie
    Réponses: 54
    Dernier message: 24/11/2007, 13h40
  4. infos sur les glaciations
    Par invite5164d357 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2005, 23h12
  5. Conseil : Quel livre pour les semiconducteurs ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 15/07/2005, 17h35
