mesure du ph
mesure du ph
    invite3ee61d1c
    mesure du ph
    Pour une électrode de verre on peux mesurer des ph entre 2 et 12 je crois. Quelles sont les espèces qui gènent à pH trop acide et à pH trop basiques.
    J'ai vu que par exemple si NaOH trop concentré ce sont les Na+ qui gènent. Mais en quoi dérangent-ils, puisque l'électrode de verre ne doit etre sensible qu'à une variation des H+ et pas des autres ions!!
    moco
    Re : mesure du ph
    A pH 14, le verre (SiO2) de l'électrode est lentement attaqué par les ions OH-, selon l'équation :
    SiO2 + 2 OH- ---> SiO3^2- + H2O
    Il se forme lentement une solution de silicate de sodium Na2SiO3, possédant le ion silicate SiO3^2-.
    Cette réaction est heureusement lente, mais elle détruit peu à peu le bulbe de verre de l'électrode. On cherche donc à l'éviter, même s'il faut des jours et des jours pour que l'attaque soit sensible.
    C'est aussi la raison pour laquelle on évite de conserver longtemps des solutions de NaOH dans des récipients en verre.
    En milieu très acide, c'est un autre phénomène qui se produit. Il faut savoir que si l'électrode de verre est sensible au pH, c'est parce que le bulbe de verre est entouré d'une couche très mince d'une sorte de gel de silice. Or ce gel de silice absorbe bien les acides concentrés. Si on mesure le pH d'une solution de pH 0 ou 1, l'électrode conserve de l'acide adsorbé dans sa couche de gel longtemps. On a beau la rincer et la laver à l'eau, elle indique toujours un pH 1 ou 2. Il faut des heures d'immersion dans de l'eau pure pour que le pH mesuré soit fiable, et donc pour que la couche de silice gel soit régénérée.
    Chalco
    Re : mesure du ph
    Une électrode de verre est sensible à l'activité des cations, selon une formule du type :
    E = cste + log ([H+] + k1[Na+ + k2[K+ ] + etc.)
    Les constantes k1 et k2 sont petites, mais, en milieu basique, [H+] est très petit et les termes correspondant aux autres cations deviennent prépondérants, de sorte que le potentiel de l'électrode ne varie plus avec le pH.
  1. mesure
    Par invite221c819f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 09h55
  2. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
  3. mesure bu
    Par invite101b3e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 00h25
  4. Le QI, que mesure-t-il ?
    Par invitecd17d3ce dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/07/2004, 12h57
  5. mesure du ph
    Par invited0f4dae8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2004, 20h25
