diagramme binaire liquide-vapeur et variance
    inviteffa8db36
    Comment justifier l'existence de diagrammes binaires à l'aide d'un calcul de variance?
    Mej
    inviteac45697a
    Re : diagramme binaire liquide-vapeur et variance
    il suffit de calculer la variance.
    si tu dis que tu veux 2 phases différentes tu devrais trouver que la variance est de 1. Donc tu peux choisir une variable, par exemple la pression et l'autre (la température) sera fixée.
    jeanne08
    je vais preciser un peu ce que te dit gramon .
    soit l'équilibre (A+B) liquide = (A+B) gaz .
    - Les paramètres intensifs de cet équilibre sont : T , P composition du liquide ( fraction molairexbliq par exemple) et composition du gaz ( fraction molaire xbgaz par exemple)
    - variance v = 2 constituants +2 facteurs physiques - 2 phases = 2
    1° si P est fixée : on trace un diagramme isobare et v particulière =1
    On représente un diagramme avec des températures en ordonnée et des fractions molaires xb en abscisse
    - on peut se fixer un xbliq alors T n'est pas n'importe quoi : il existe une courbe composition du liq (en abscisse) fonction de T (en ordonnée) : c'est la courbe d'ébullition
    - on peut se fixer un xbgaz alors T n'est pas n'importe quoi : il existe une courbe T(xbg) appelée courbe de rosée
    - on met tout sur le même diagramme et en abscisse on lit xbliq ou (et) xbg et en ordonnée la température T . On se fixe un xbliq quelconque( un seul facteur arbitraire comme le permet v = 1 ) , la courbe d'ébullition nous donne T de l'équilibre et à cette température T la courbe de rosée nous donne la composition xbgaz lue en abscisse
    2° on fixe T fixée ... on a un diagramme isotherme ...variance particulière =1 ....
  1. diagramme binaire
    Par invite13c1ddd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2011, 18h24
  2. diagramme binaire
    Dernier message: 06/04/2011, 22h53
  3. Diagramme binaire
    Par invitef902269b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2010, 10h37
  4. diagramme binaire liquide vapeur
    Par invite303853b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2009, 22h02
  5. diagramme binaire
    Par invite4df82364 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 17h48
