conductivité de l'eau
    invitefbdbdded
    Question conductivité de l'eau
    Un petite question, je suis technicien dans l'automobile, et pour souder les tôle entre elle, on utilise un procédé appeler "soudure par résistance".
    Pour résumer, on utilise un gros transfo 400V mono -> 24V mono , puis on serre les deux tôle entre des électrode, et on met en court circuit, quelque seconde, ces dernière.
    La résistance de la tôle la fait chauffé a un telle point qu'elle se soude.
    Pour transmettre la puissance électrique entre le transfo et les électrode on utilise un câble a basse impédance .
    Ce câble réunie les deux polarité (séparé par une bakélite), et est également refroidie a l'eau...
    POURQUOI IL N'Y A PAS DE COURT CIRCUIT DANS LE CÂBLE??
    Merci d’avance
    invite2313209787891133
    Re : conductivité de l'eau
    C'est ec qu'on appelle également de la soudure par point.
    Il y a un court circuit dans les câbles, mais comme ceux ci on une résistance plus faible que les plaques de tôle ils ne chauffent pas beaucoup.
    On peut comparer avec le fonctionnement d'une ampoule: la même intensité passe dans les fils et le filament, et pourtant les fils ne chauffent pas.
    invite1bc16743
    je pense que mtjdp veut parler de l eau qui est contenue dans les cables et le systeme de soudure pour les refroidire,
    l eau pure est isolante ( faut quand meme pas pousser en tension ....)
    dans ce cas particulier, meme si cette conduit un peu (quelques 10 de mA par exemple) c est negligeable par rapport au courant qui passe dans les conducteurs
    invite0324077b
    il faut voir autre chose : le bobinage est fait avec un tuyau : le champ magnetique dans le transfo induit la meme tension dans le bobinage en cuivre que dans l'eau qui est a l'interieur ... que l'eau soit isolante ou conductrice ne change rien
    le probleme se pose plutot aux tuyau d'arrivé et de sortie de l'eau : heureusement ces tuyau sont long et de petit diametre : le courant perdu par les tuyaux est faible
    en plus la soudure par point se fait a fort courant mais tres basse tension ... bien plus faible que 24V ... 1 ou 2 volt suffisent peut etre
    pour certain circuit de refroidissement electrique on utilise de l'eau demineralisé qui est bien isolante ... mais pour la soudure par point l'eau ordinaire suffit
  1. Conductivité de l'eau
    Par invite84414ea2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2010, 15h24
  2. Conductivité de l'eau
    Par invite7f917889 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2009, 12h39
  3. Conductivité de l'eau (pure)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2007, 13h53
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 09/04/2007, 15h22
  5. Conductivité de l'eau déminéralisée
    Par invite99cd3843 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2004, 13h21
