Calculs de la concentration massique !!
    invite44bc8478
    Angry Calculs de la concentration massique !!
    Bonsoir à tous !
    Je vous présente un TP noté que je dois faire, ça fait 3 heures que je bosse dessus mais je suis vraiment vraiment bloqué à un endroit que je vous montrerai ...
    Je vous apporte les consignes qu'on me demande :
    - Introduire exactement 25 ml de vin blanc dans un erlenmeyer bouché
    - Ajouter environ 12 ml de NaOH à 1 mol/L ; agiter et attendre 15 minutes pour libérer le SO2 combiné.
    - Ajouter 5 ml de H2SO4 à 5 mol/L et quelques gouttes d'empois d'amidon
    - Ajouter la solution de diiode (c=4mmol/L) jusqu'à ce que la coloration bleue persiste pendant une dizaine de secondes.
    - Réaliser 2 essais
    Essai 1 : 8,2 mL de diiode
    Essai 2 : 9,45 mL de diiode
    Calculs de la Cm de SO2 :
    1- Calculer le nombre de mole de I2 versé à l'équivalence
    2- On travaille mole à mole entre I2 et SO2. Calculer le nombre de mole de SO2.
    3- Calculer la concentration molaire de SO2 dans un litre de vin.
    4- Calculer la concentration massique de SO2 dans un litre de vin pour les 2 essais.
    5- Vérifier la concordance des résultats en conditions de répétabilité et présenter le résultat final.
    Voilà, je pense avoir réussir à répondre la 1,2 et 3
    1) n = C x V V = 8,2.10-3 L
    C = 0,004 mol/L
    nI2 = 3,28.10-5 mol
    2) Conditions stoechiométriques (mole à mole) donc nI2 = nSO2 alors nSO2 = 3,28.10-5 mol
    3) On cherche la concentration molaire de SO2 dans 1 L de vin donc,
    Sachant qu'on a 1 L de vin donc 25 mL x 40 alors le nombre de moles de SO2 est davantage multiplié par 40, (si c'est bien ça)
    n = 3,28.10-5 mol x 40 = 1,312.10-3 mol
    V = 1L
    C = n/V ; 1,312.10-3/1 = 3,28.10-5 mol/L
    4) C'est là que je suis complétement BLOQUÉE , j'espère que vous allez m'aider à débloquer !
    On veut la concentration massique de SO2
    On a VI2 = 8,2.10-3 L
    MSO2 (masse molaire) = 64 g/mol
    CmSO2 : ?
    Mais je sais qu'il manque quelque chose, et en plus je ne sais pas quelle formule prendre !!
    J'ai un exemple comme :
    On a
    mAH = 0,4g
    MAH = 204,22 g/mol
    VNaOH = 18.10-3 L
    CNaOH = ?
    Avec la formule : CNaOH x VNaOH = mAH/MAH
    Là je suis perrdue !
    Ce serait génial si vous m'aidiez !
    Merci beaucoup
    Twendy
    ArtAttack
    Re : Calculs de la concentration massique !!
    Un petit tour dans la biblio en haut du forum chimie, et tu trouveras toute seule.
    Sinon tu attends un peu.
    jeanne08
    La concentration massique de SO2 dans le vin est le nombre de g de SO2 par litre de vin... ne cherche pas midi à 14H ... tu sais qu'il y a 1,31 e-3 mol de SO2 dans 1L de vin ( je ne verifie pas tes calculs) , chaque mol de SO2 a une masse de 64g/mol donc la concentration masique de SO2 est 1,31e-3 * 64 g/L
    invite44bc8478
    Merci de votre tentative d'aide. Mais il me faut mettre le VOLUME de diiode (j'ai fait 2 essais, jusqu'à que la solution SO2 vire au bleu) dans la formule, or votre formule n'en contient pas.
    C'est là que je n'arrive pas
    jeanne08
    Tu as utilisé le volume de diiode mis pour calculer la concentration molaire de SO2 dans le vin . Tu dois alors simplement passer d'une concentration molaire à une concentration massique.
    invite44bc8478
    Mais comment?
    jeanne08
    Je ne comprends pas ce qui t'arrete ... si tu as une solution avec 1 mol/L de SO2 la solution contiendra 64 g/L de SO2 . Si une solution contient C mol/L de SO2 alors sa concentration massique sera Cm =C ( mol/L) * 64 (g/mol) en g/L
    Le volume de I2 mis à l'équivalence t'a servi à determiner la concentration C de SO2 en mol/L dans le vin et on te demande de donner cette concentration en g/L .
    Tu as fait deux dosages , on te demande de regarder les 2 resultats qui en découlent et finalement de commenter leur écart.
    invite44bc8478
    Si j'ai bien compris ,
    Tout se joue avec le volume de I2 dans la question 1, on me demande de calculer la concentration molaire de SO2, et là je peux utiliser les volumes de I2 que j'ai obtenu.
    Mais j'ai un souci avec le volume, je vous montre comment je trouve le nombre de mol de I2 ,
    On cherche n
    On a :
    la concentration molaire C de I2 (marqué sur le flacon) = 0,004 mol/L
    V = 8,2.10-3 L ou 9,45.10-3
    nI2 = 0,004 x 8,2.10-3 = 3,28.10-5 mol
    nI2 = 0,004 x 9,45.10-3 = 3,78.10-5 mol
    PUIS on cherche la concentration molaire de SO2 "dans un litre de vin" ! (dans ce cas là, dans la manipulation j'ai mis 25 mL de vin, alors pour arriver à 1L je multiplie 25 par 40, est ce bien ça ? ?)
    On a :
    - V = 1 L
    - nI2 = 3,28.10-5 x 40 = 1,312.10-3 mol
    - nI2 = 3,78.10-5 x 40 = 1,512.10-3 mol
    C1 = 1,312.10-3 mol/L
    C2 = 1,512.10-3 mol/L
    Donc en ce moment là, on peut calculer la concentration massique de SO2
    Cm1 = 1,312.10-3 x 64
    Cm1 = 0.083968 g/L
    Cm2 = 1,512.10-3 x 64
    Cm2 = 0,096768 g/L
    C'est bien cela, tous ces calculs ? (je ne vous demande pas de calculer, mais ai-je fait les bonnes formules?)
    Merci beaucoup !
    jeanne08
    oui .... et tu constates que les valeurs trouvées pour Cm1 et Cm2 sont bien du même ordre de grandeur mais qu'il y a une différence non négligeable entre elles ...
    invite44bc8478
    Ah merci beaucoup Jeanne08 ! Je suis trop contente d'avoir ENFIN résolu le problème ! Vous m'avez vraiment débloqué ! Merci beaucoup beaucoup !
    Bien à vous
    Twendy
  1. concentration molaire, concentration massique
    Par invite469e9e14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2012, 12h56
  2. Concentration molaire, concentration massique
    Par invite4b33ea0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2011, 19h22
  3. concentration massique
    Par invite0724ef82 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2011, 16h19
  4. concentration massique
    Par invitec42c9347 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2011, 19h15
  5. exo concentration molaire concentration massique
    Par invite70d0e267 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2010, 17h57
