Relation pH et Potentiel ?
    invite18aeafba
    Lors d'un TP, on mélange 20 mL de Fe2+ à 0.100 mol.L-1, on rajoute 5 mL d'H2SO4 concentré puis 15 mL d'eau distillée.
    On Installe des électrodes au platine et au calomel saturée dans la solution. On connecte le millivoltmètre.
    On dose par une solution de permanganate de potassium.
    On souhaite déterminer E°(Fe3+/Fe2+) et E°(MnO4-/Mn2+) à l'aide du graphe de E en fonction du volume versé en MnO4-.
    Il est dit qu'à V=Ve*2, on a E=E°(MnO4-/Mn2+)-0.096*pH
    Graphiquement, on détermine E, mais le problème est que je ne vois pas comment déterminer le pH..
    Existe-il une relation entre le pH et le Potentiel ?
    Désolé si l'énoncé n'est pas très clair, mais celui du TP est assez long, j'ai dû synthétisé.
    invitea69ab818
    Re : Relation pH et Potentiel ?
    Je ne vois pas le rapport entre le pH et le potentiel redox puisque :
    pH = -log[H+]
    et l'équation de Nernst donne pour l'équation aOx + ne- = bRed
    E = E0 +0.059/n.log([Ox]a/[Red]b)
    invite18aeafba
    En fait, dans l'énoncé, E(MnO4-/Mn2+)=E°(MnO4-/Mn2+)-0.096pH +(0.06/5)*log([MnO4-]/[Mn2+])
    Et à V=2*Ve, cette formule devient E=E(MnO4-/Mn2+)=E°(MnO4-/Mn2+)-0.096pH
    Mais il me faut le pH pour déterminer E°(MnO4-/Mn2+)
    inviteac45697a
    calcule-le!
    tu as la concentration de l'acide sulfurique que tu as utilisé?
    jeanne08
    dans ce genre de manip. comme on a mis de l'acide sulfurique concentré, on peut considerer que le pH est voisin de 0 donc que le E à V = 2Veq = E° MnO4 -/Mn2+
    à V = Veq/2 on a E = E° du couple Fe3+/Fe2+
    Attention ces potentiels sont par rapport à la reference utilisée donc on doit les cooriger pour les comparer à ceux donnés dans les tables par rapport à l'ENH
    invite18aeafba
    Effectivement, à l'équivalence il est dit que le pH est égal à 0, mais l'est-il du coup aussi à 2Ve ?
    Gramon, il n'y a pas la concentration de la solution d'acide, mais je commence à me demander si elle n'était pas écrite sur le flacon -_-
    jeanne08
    Si on te dit que le pH à l'équivalence est egal à 0 alors il vaut toujours 0 après puisqu'après l'équivalence il ne se passe plus rien , les MnO4- ajoutés s'accumulent ...
    Un pH de l'ordre de 0 correspond à une concentration en H+ de l'ordre de mol/L et il est vraissemblable que cette concentration est bien plus elevée que les concentrations des autres espèces que l'on fait réagir ... bref tu peux prendre pH ~0 pour n'importe quelle valeur de V !
    invite18aeafba
    Ok, merci beaucoup !
    Vous pouvez clore le sujet
  1. relation volume potentiel
    Par invite25116063 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2009, 17h36
  2. relation numérique champ électrique potentiel
    Par invitefde70894 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h01
  3. relation potentiel
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 18h43
  4. Relation espace étoilé et dérivation d'un potentiel ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2007, 18h32
