Compose aromatiques, non aromatiques, antiaromatiques
    invite570c593a
    Bonjour a tous,
    Je vois actuellement en chimie les composes aromatiques. Il est dit que pour etre aromatique le compose doit avoir 4n+2 electrons delocalises et etre annulene. Or, comment compter les electrons delocalisables ? Je n'arrive pas a comprendre malgre les exemples de mon cours. Sauriez-vous m'expliquer autrement qu'avec l'exemple du benzene ce que sont les electrons delocalisables, a quoi on les reconnait, comment on les compte ?
    Merci beaucoup
    invite54bae266
    Re : Compose aromatiques, non aromatiques, antiaromatiques
    Il faut compter 4n+2 électrons pi dans des systèmes conjugués (alternance de liaisons multiples et simples par exemple).
    Le benzène a 3 double liaisons donc 6 électrons pi, ce qui satisfait la règle des 4n+2 avec n=1.
    Il faut aussi que la molécule soit plane obligatoirement.
    invite6635d568
    Les électrons délocalisable dans un noyau aromatique sont ceux qui forment les liaisons double (ou liaison Pi), donc pour chaque liaison double tu auras 2 électron délocalisable.
    Exemple avec le benzène => 3 liaisons doubles, donc 2*3=6 électrons délocalisables => 4n+2=6 avec n=1, donc le benzène est bien aromatique.
    invite570c593a
    Merci, mais c'est justement ce que je ne sais ps faire : les compter ! Pour le benzene je comprend mais pour les autres composes avec des N qui se ratache a des cycles de 5 carbone je vois pas du tout... Pc par exemple : je ne sais pas le nom de la molecule mais je vais essayer de la decrire :
    Cycle a 5 carbone avec avec entre 2 liaisons un N. Le N porte un H et a un doublet non liant. Le cycle ne compte donc que 2 liaisons doubles. Comment dans ce cas voir subc'est aromatique ou non ?
    invite54bae266
    La pyridine ? pareil que le benzène. Le doublet libre ne se délocalise pas.
    invite570c593a
    Non, pas ca. Y'a que 4 carbones pardon.
    invite570c593a
    http://www.lookchem.com/cas-276/27689-66-3.html
    Celui la. Avec deux liaisons doubles dans le cycle et un H lie au N
    invitef5d8180a
    bonsoir,
    c'est le pyrrole.
    l'atome d'azote peut être de type "pyrrole" ou "pyridine".
    dans le premier cas, le doublet non-liant est délocalisé dans le cycle mais pas dans le second cas.
    il suffit pour bien les différencier de voir dans quelle orbitale est le doublet.
    Cas de la pyridne, le doublet est dans une orbitale sp2 est pointe vers l'extérieur du cycle et est paralléle au plan.
    Cas du pyrrole, le doublet est dans une orbitale p, perpendiculaire au cycle et donc dans la position adéquate pour être délocalisé.
    invite54bae266
    Tu peux m'expliquer en quoi l'orbitale dans laquelle se trouve le doublet est importante ? Pourquoi dans un cas le doublet est délocalisable et pas dans l'autre ? STP
    invite570c593a
    Merci CN mais je ne comprend pas comment tu vois que le doublet non liant est delocalise dans le cycle dns le premier cas mais pas dans le second... Et apres meme question aue zuiichi..
    invite570c593a
    J'ai un autre exemple que je ne comprend pas dans le cours, il est dit que l'cyclooctatetraene (forme bateau)nest antiaromatique car il possede une double liaison isolee. En quoi est-elle isolee ? Comment le voit-on ?
    invitef5d8180a
    c'est une constatation.
    quand il est dans l'orbitale sp2, il est dans le plan des autres liaisons effectuées par l'azote. L'orbitale p étant engagée dans la formation de la liaisons Pi
    quand il est dans l'orbitale p, l'azote ne fait pas de liaison Pi et le doublet est perpendiculaire au cycle. il peut donc résonner avec ses copains.
    invitef5d8180a
    Citation Envoyé par just-lucie144 Voir le message
    Est ou n'est pas antiaromatique?
    invite570c593a
    Est* pardon
    invite570c593a
    Arf... Orbitales... Jai jamais trop compris ca, comment voit on quil est dans lorbitale p ou sp2 ?
    invitef5d8180a
    d'après IUPAC, un antiaromatique a 4n é Pi. Une énergie plus grande que si le cycle était ouvert et le cycle est plan (ou presque, ce qui n'est pas le cas du COT).
    Dans le COT, c'est un bateau ou tu as les C=C en faces deux à deux. On peut donc dire que tu as 2 types de liaisons C=C.
    Si dans ton cours "isolé" veut dire non-conjugué, c'est OK puisque si les C=C ne sont pas dans un même plan, il y a perte de conjugaison.
    Ce qui me gêne plus, c'est que s'il n'y a pas de conjugaison, il ne peut pas y avoit d'aromaticité ou d'anti-aromaticité.
    Pour ce qui est des orbitales, il faut faire simple.
    Si l'azote est doublement lié à un autre atome du cycle par une double liaisons (cas de la pyridine), ça veut dire qu'il utilise son orbitale p pour faire une liaisons Pi. Ainsi, le doublet libre ne peut pas être dans cette orbitale. Il est donc situé dans la sp2.
    A l'inverse un N avec 3 liaisons simples (avec 2 C et 1 H, comme le pyrrole), l'orbitale p n'est pas utilisé dans la formation d'une double liaison, donc c'est là que le doublet libre va se situer.
  1. LEs Aromatiques
    Par invite1e71659c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2011, 11h38
  2. Plantes aromatiques de la garrigue
    Par chasseurcueilleur06 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/03/2011, 13h45
  3. Composés aromatiques
    Par invite58af60a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2008, 17h20
  4. Radicaux aromatiques
    Par invite7f3a4513 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2008, 20h03
  5. Plantes aromatiques
    Par invite04cde52d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 20h20
