pondération
pondération
    invite382a32e6
    pondération
    Enfaîte j'ai un exercice sur les déplacement de l'équilibre mais j'ai une équation qui est pas pondérée et j'arrive pas à la pondérée
    c'est NH4(aq) + Ca(OH)2(aq) = NH3(g) + H2O(liq) + CaCl2(aq)
    Pouvez vous m'aider ? Ensuite je dois expliquer quelle sera l'influence
    a) si on diminue la température
    b) si on augmente la pression
    c) Si on utilise un déshydratant
    Mais mon problème dans cet exercice c'est la pondération
    ArtAttack
    Re : pondération
    D'où vient le chlore ???
    Pour ta question la loi de Le Chatelier devrait t'aider.
    invite382a32e6
    Re : pondération
    Je sais pas d'ou viens le chlore :s
    Oui c'est Le Chatelier que je dois utiliser, mais je sais pas faire si mon équation est pas pondérée, la pondération est un exercice tout simple et pourtant dans cette équation j'ai bloqué.
    invite54bae266
    Re : pondération
    Comme l'a fait remarquer ArtAttack 2 Cl apparaissent comme par magie. Or la chimie ce n'est pas vraiment ça ...
    Soit tu écris l'équation avec les bons réactifs/produits et on peut t'aider à la pondérer, soit ... bah on peut pas. Déjà NH4 n'existe pas mais NH4+ existe. Cl- ne serait pas son contre-ion ? C'est pas compliqué après (fait en 10s)
    A priori tu n'as qu'à raisonner sur l'état physique des composés présents à l'équilibre. Equilibrée ou pas, ton équation ne t'empêche pas de faire l'exercice.
    invite382a32e6
    Re : pondération
    Ouups j'ai oublier, Je me suis trompée en écrivant l'équation désoler
    Soit ce système à l'équilibre
    NH4Cl(aq) + Ca(OH)2(aq) = NH3(g) + H2O(liq) + CaCl2(aq)
    C'est plus logique comme ça
    invite54bae266
    Re : pondération
    Toujours pas équilibrée
    invite382a32e6
    Re : pondération
    Mais l'exercice me demande de pondéré l'équation puis faire Le Chatelier
    inviteb7fede84
    Re : pondération
    Citation Envoyé par Emily1234 Voir le message
    Bonjour. Ce n'est pas NH4Cl(aq) ? Comme l'écrivent les intervenants, cela n'empêche pas de faire l'exercice.
    invite54bae266
    Re : pondération
    OK je comprends bien mais je ne vois pas où est le problème pour équilibrer cette équation ?! Tu as besoin de 2 Cl- pour faire CaCl2, le reste découle tout seul.
    invite382a32e6
    Re : pondération
    Ok alors je vais faire la suite. Mais ça me perturbe quand même un peu de pas savoir pondérée cette équation.
    Merci pour tout. :P
    invite54bae266
    Re : pondération
    Oh la la ! Tu vois dans les produits CaCl2 => Il faut donc 2 Cl-. D'où viennent-ils ? de NH4Cl donc il faut 2 NH4Cl.
    Il y a 2 NH4Cl => on va produire forcément 2 NH3 et il reste 2 H+ à placer.
    Oh il y a aussi 2 OH- provenant de Ca(OH)2. => 2 H2O
    Compliqué ?
    invite382a32e6
    Re : pondération
    Franchement Oui désolé :s Je trouve ça compliqué :s
    ArtAttack
    Re : pondération
    2 NH4Cl + Ca(OH)2 = 2 NH3 + CaCl2 + 2 H2O
    (Il ne trouvera jamais seul, même avec de l'aide)
    Dernière modification par ArtAttack ; 26/04/2012 à 17h59.
    invite382a32e6
    Re : pondération
    Merci beaucoup enfaîte je viens de comprendre pourquoi la pondération ne change rien dans cet exercice, parce que je dois noter le nombre de moles gazeuses mais dans ce cas ci c'est une diminution de la température et le nombre de moles gazeuses c'est uniquement s'il y a modification de pression.
    ArtAttack
    Re : pondération
    Tu es sûr ?
    Si la pression augmente, y a pas quelque chose qui change ? (tu n'as qu'un gaz, et c'est un produit de réaction)
    invite382a32e6
    Re : pondération
    Oui dans le b) La pression augmente, là oui on peut noter le nombre de moles gazeuses. Fin je crois.
    ArtAttack
    Re : pondération
    En baissant la pression tu facilites la réaction. (Le Chatelier)
    invite382a32e6
    Re : pondération
    Donc quand la la pression augmente, là dans mon cas, il n'y a que un gaz et le reste c'est un liquide et un aqueux donc la non plus il n'y à pas de moles gazeuses ?
    invite54bae266
    Re : pondération
    Quand tu augmentes la pression, le système tend à la faire baisser pour revenir à un état d'équilibre. Comment ? En agissant sur l'espèce qui est principalement responsable de la valeur de la pression : le gaz. Plus il y a de gaz, plus la pression est grande. Donc quand tu augmentes la pression, la réaction qui se produit est celle qui consomme le gaz. Dans ton cas c'est simple, le gaz n'apparaît que dans 1 membre de l'équation. Le sens favorisé est Produits --> Réactifs.
    Si jamais tu rencontres un cas où du gaz se trouve dans les 2 membres de l'équation, la réaction favorisée est celle qui consomme LE PLUS de moles de gaz.
    exemple : N2O5(g) <=> 2 NO2(g) + 1/2 O2(g) Le sens R --> P produit 2.5 moles de gaz tandis que le sens P --> R produit 1 mole de gaz. En augmentant la pression le sens P --> R sera favorisé.
    invite382a32e6
    Re : pondération
    Ahm d'accord merci
  1. ponderation 1/x
    Par invite85f50b73 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2014, 20h49
  2. Stats: pondération
    Par invite3045fd68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2008, 13h18
  3. Pondération T1 en IRM
    Par inviteec8f5c66 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2008, 20h59
  4. pondération
    Par invite1a6d2e70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2007, 15h15
  5. ponderation
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2005, 19h13
