Séparation et caractérisation d'huiles
    invitebb114a7c
    Je cherche à résoudre un des problèmes qui m'a posé mais impossible de trouver une solution
    Je dispose d'échantillons contenant un mélange de trois huiles: une huile largement majoritaire A, et deux autres huiles minoritaires B et C. Mon problème étant de trouver quelle est la part de chaque huile dans mes échantillons et donc de trouver une méthode de séparation et de caractérisation
    Malheureusement, les seules caractéristiques connues sur mes différentes huiles sont les suivantes:
    - huile B :
    masse volumique = 880 kg/m3 à 15°C
    viscosité = 32 mm2/s à 40°C
    - huile C :
    masse volumique = 900-9*10 kg/m3 à 15°C
    viscosité = 460 mm2/s
    - huile A :
    densité = 0.892 g/cm3 à 50°C
    viscosité = 43.5 mm2/s à 40°C
    Peut-être n'existe t-il pas de solution. Si quelqu'un avait une idée..
    moco
    Re : Séparation et caractérisation d'huiles
    Tes huiles ont pratiquement la même masse volumique. Mais leur viscosité est fort différente.
    Tu dois pouvoir les analyser par chromatographie gazeuse, si ce sont des produits purs. Si ce sont des mélanges, il faudrait en savoir plus. Est-ce que ce sont des huiles minérales, végétales, synthétiques, etc. ?
    invitebb114a7c
    Merci pour cette première réponse
    Il s'agit de deux huiles de protection (la B et C, utilisées pour l'entretien des vérins et de cylindres de laminage) et d'une huile de laminage (la A, qui est majoritaire). J'aimerai en fait approfondir mon sujet de stage qui est consacré à la pollution de l'huile de laminage par les huiles de protection.
  1. Procédé de fabrication d'huiles essentielles
    Par invite55229cb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2010, 14h42
  2. [Biologie végétale] Qu'elle est la quantité d'huiles de certaines herbes??
    Par invite50c212bc dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2010, 21h51
  3. caractérisation séquentielle
    Par invite0c94fcf8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2009, 14h41
  4. Caractérisation du dichlore
    Par invite3ea95b62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2007, 13h58
  5. Une barrière contre la diffusion d'huiles ?
    Par inviteba3c7366 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2007, 17h48
