Oxydation et rouille sur des composants électroniques
    invited7748c90
    Je suis actuellement face à un problème d'oxydation (rouille) d'un connecteur électronique qui est + ou - en contact avec de l'eau ( ce qui pourrait expliquer la présence de rouille sur le connecteur à l'air libre.
    Afin de palier ce problème, une idée qu'on m'a proposé est de plaquer le connecteur avec de l'or. De ce que j'en pense, ça me semble une idée intéressante dans la mesure ou l'or ne régit ni avec le dioxygène, ni avec l'eau. Pour autant, je me pose la questio suivante. Actuellement mon connecteur du côté male et femelle est du même matériau. Si je plaque qu'un seul de mes deux connecteurs (celui où l'oxydation, rouille, apparait) dois-je redouter une corrosion galvanique du à l'or qui transmettrait la rouille sur l'autre connecteur qui lui resterait dans le matériau d'orgine (alors que celui-ci actuellement n'a pas de problème de corrosion).
    Dois-je dans ce cas, plaquer mes deux connecteurs. Dans la mesure où le coût du plaquage est quand même important quel est la meilleure solution à appliquer?
    Merci d'avance pour l'intérêt que vous portez à ma question et je suis sur que nombres d'entre vous saurons aisément m'éclairer sur le sujet.
    Anthony
    FC05
    Re : oxydation et rouille sur des composants électroniques
    Il faut obligatoirement plaquer les deux parties du connecteur avec le même métal. Sinon, ce que tu redoutes se passera.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invited7748c90
    Merci pour la réponse, par contre, pouvez vous me donner des outils théoriques pour comprendre le phénomène?
    Merci d'avance.
    Anthony
  1. [Divers] Où trouver des composants électroniques ?
    Par invite21618a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 18h05
  2. Vieillissement des composants électroniques.
    Par invite9e37175f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 10h19
  3. durée de vie des composants électroniques
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/11/2009, 20h52
  4. circuits avec des composants éléctroniques
    Dernier message: 20/12/2007, 09h10
  5. Liquide pour refroidir des composants électroniques
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2007, 11h03
