Influence de la pression dans une réaction entre liquides
    invitee6e4eeed
    j'ai une petite question que je me pose.
    Dans le cas d'une réaction entre plusieurs molécules organiques en solution. quelle est l'influence de la pression sur la vitesse de réaction ?
    Je dirai bêtement qu'elle les favorise, mais plus précisément la pression va-t-elle accélérer la vitesse ou abaisser la température de réaction ou les deux ?
    Est-ce que la pression intervient de la même manière en milieu gazeux ou liquide ?
    peut-on penser qu'augmenter la pression augmentera la réaction faisant intervenir les molécules les plus mobiles ?
    chimhet
    Re : Influence de la pression dans une réaction entre liquides
    Je dirais plutôt que la pression n'a aucune influence en phase liquide (tous les composés sont liquides et solubles).
    Sauf d'augmenter la température d'ébullition du solvant. Et ensuite c'est l'influence de la température qui joue.
    inviteac45697a
    effectivement, pas d'influence pour les réaction en solution à priori. Tu peux appliquer le principe de le Chatelier et dire que si la réaction change le volume ça aura un effet. Pour les réactions en phase gazeuse, ça aura un effet.
    Sinon, pour les réactions en solution, un effet qu'une augmentation de la pression peut avoir c'est d'augmenter les gaz dissous en solution. S'il y a du CO2 ça peut changer le pH donc éventuellement influencer la vitesse de réaction. ça peut aussi changer la force ionique de la solution ce qui peut aussi avoir un effet sur la vitesse de réaction.
    invitee6e4eeed
    quand je parlais de solution je me suis sûrement mal exprimé.
    en fait je faisait référence à deux précurseurs de polymères qui seraient en proportions ≈50% chacun.
    avec des pressions de 5 à 6 bars.
    Sans produit ou réactif gazeux (genre polyaddition).
    inviteac45697a
    regarde s'il y a une dilatation/rétractation du milieu réactionnel.
    Si ce n'est pas le cas il ne devrait pas y avoir d'effet.
    ArtAttack
    Si les liquides sont jugés comme incompressibles, aucune influence.
    MAIS la composition de l’atmosphère (cf. pressions partielles) peut faire pencher une réaction d'un côté ou de l'autre.
    invitee6e4eeed
    merci pour vos réponses je vais progresser dans cette direction
  1. Influence du nombre de point dans une droite d'étalonnage
    Par invite76f6d738 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2012, 11h19
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 10/12/2011, 16h01
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2010, 10h10
  4. Influence physique du diazote dans une combustion
    Par invitedf2d4c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2010, 14h44
  5. L'agitation et leur influence sur une reaction chimique
    Par invitec292b3fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2009, 18h44
