Besoin d'aide...
Besoin d'aide...
    invite26c667e4
    Besoin d'aide...
    Je suis desolee je suis debutant en Chimie je n'ai fais que 3mois je voudrais bien qu'on me dis'il existe une solution ionique dont la dessolution des composants ne se fait qu'a 35degree.ça veut dire que la solution ne devient ionique qu'a 35degree.s'il vous plait aidez moi si vous le pouvez meme en me donnant une adresse web ou le titre d'un livre ou je pourrais denicher ce que j'ai demande .J'en ai besoin et merci d'avance.
    invite26c667e4
    Re : Besoin d'aide...
    SVP aidez moi car j'en ai sacrement besoin
    invite8241b23e
    Salut !
    Peux-tu préciser ta pensée ? A partir de 35 °C ? Ou uniquement vers 35 °C ? Et pour quoi faire ? Parce que là, je trouve ça peut-être trop vague pour t'aider...
    invite26c667e4
    Merci c'est plus tot a partir de 35 car je voudrais faire un ventilateur qui ne marche qu'a 35degree ou plus donc quand la solution se forme le courant electrique passera au motur du ventilateur vois tu?
    moco
    La conductivité des solutions ne varie pas beaucoup avec la température. Donc tu ne trouveras jamais de substance devenant subitement conductrice à 10°c, 20° ou 35°C.
    invite26c667e4
    Y a t il d'autres conditions qui pourraient rendre la solution conductrice et est ce que mon idee(temperature) est irrealisable?
    oursgenial
    Tu décris simplement le cahier des charges d'un thermostat: n'importe lequel d'etre eux est capable de faire ce que tu cherches!
    invite26c667e4
    Je ne comprends pas vraiment la.
    invite26c667e4
    Je plaisente.
    invite26c667e4
    Mais la il n'y aura vraimrnt pas l'innovation.
    invitea26508d8
    Tu as décidé de révolutionner le watercooling toi
    Chimiquement, y as pas moyen de faire ce que tu veux, par contre si tu fais un thermocouple vis à vis d’une solution conductrice et d’une résistance de référence. Ca reste possible…
    Tu plonges 2 électrodes dans ton eau qui va atteindre 35° cette eau à une résistance(exemple 10000 ohms) (elle change en fonction de la température et il faut alors un circuit électrique qui va comparer à ta résistance de référence de (12000 ohms par exemple). Dès que ton eau atteint le 12000ohms, op cela enclenche un relais etc. « pour les valeurs de R, je sais pas, il faut mesurer)
    Voilà, j’espère que c’est ce que tu voulais.
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  3. besoin d'aide !!!!
    Par invitedabc75b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 22h11
  4. Besoin d'aide! :)
    Par invite1e4d0b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h53
  5. Besoin d'aide...
    Par invite022f5492 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/04/2007, 18h43
