Pression de vapeur total d'un système
    invite440ee376
    Je dispose d'une solution A saturée en NaCl en contact avec du NaCl (s), d'une seconde B concentrée en NaCl a 0,1 mol par kg, d'une troisième C, concentrée en acétone a 0,2 mol par kg.
    Voici la question : Quand les solutions ci dessus sont placées dans un contenant ouvert, laquelle(lesquelles) a (ont) une pression de vapeur totale qui varie en fonction du temps, et laquelle (lesquelles) a (ont) une pression de vapeur constante ? Expliquer.
    Je n'est pas su y répondre et le corrigés fourni uniquement la réponse sans explication, quelqu'un pourrait il m'aider ?
    Merci beaucoup
    moco
    Re : Pression de vapeur total d'un système
    La solution de NaCl saturée, en contact a une pression de vapeur constante.
    La solution diluée de NaCl a une pression de vapeur qui va varier. Avec le temps, l'eau va s'évaporer, et la solution se concentrer. Donc sa pression de vapeur va diminuer, jusqu'au moment où elle sera saturée comme la première.
    La solution d'acétone et d'eau va s'évaporer progressivement et totalement.
  1. Pression de vapeur d'un mélange
    Par dichromate dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2010, 14h17
  2. Pression de vapeur
    Par invite50753a9a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 11h58
  3. Pression de vapeur
    Par Bruno dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2008, 20h09
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 21h15
