Résolution deux exos chimie
    invitec4f39265
    1. voici l'énoncer, je n'arrive pas a répondre à la question: On mélange 200ml d'une solution ammoniacale 0.6M et 300ml d'une solution de HNO3 1.5M. A la solution obtenue, on ajuoute 0.2 mole de NH3. Quelle est la valeur du Ph de chacune des solutions ainsi préparées ? ( pka (NH4+/NH3)=9.2)
    comme résolution, voici ou j'en suis:
    NH3 + HNO3 -------> NH4 + NO3-
    0.12 mole 0.45mole 0 0
    0 0.45-0.12=0.33 0.12 0.12
    et la je ne comprends pas comment trouver le ph
    2.A 100 ml d'une solution de HCl 0.5M, on ajoute 100ml d'une solution de HNO3 1.5M. A la solution ainsi obtenue, on ajoute 0.2 mole de NH3. Quelle est la valeur du Ph pour chacune des solution? (pKa (NH4/NH3)=9.2) ?
    celle-ci je ne sais même pas commencer.
    en attendant votre réponse, encore merci et bon weekend.
    Nicolas.
    nlbmoi
    Re : resolution deux exos chimie
    1) pour la réaction, HNO3 n'existe pas en solution, il se dissocie totalement en NO3- et H30+ ; tu es donc dans le cas d'un ajout d'une base faible à une solution d'acide fort (c'est bien une réaction totale comme tu l'as notée) ; H30+ étant en excès il en reste dans la solution auquel s'ajoute le NH4+ formé, c'est donc un mélange acide fort/acide faible.
    2) c'est un peu le même cas que précédemment sauf que dans un premier temps on fait un mélange de 2 acides forts : tu fais donc un premier bilan de matière qui te permettra de calculer [H30+] d'où le pH ; puis tu en fais un second lors de l'ajout d'ammoniac et là c'est le même raisonnement qu'en 1.
    moco
    Le nombre de mole total de NH3 vaut 0.12 + 0.2 = 0.32 mol
    Le nombre total de mole de HNO3 vaut 0.45 mol. Il y a un excès d'acide
    Après mélange, tout NH3 sera converti en NH4+ et il se formera 0.32 mole de NH4+. Il restera 0.45 - 0.32 = 0.13 mol de HNO3.
    Ta solution contient 0.13 mole de H+ dans 500 mL, donc une concentration de [H+] = 0.26 mol/L. Le pH vaut le log de 0.26.
  1. Résolution exos pH
    Par invite7e54d0bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2012, 16h11
  2. Petit soucis sur deux exos :)
    Par invite5c559417 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2009, 20h17
  3. Exos Chimie 1S.
    Par invitea96cc5d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2009, 22h46
  4. Résolution d'un système de deux équations du second degré à deux inconnues
    Par invite13761b79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 19h42
  5. deux exos a la mors moi le noeud
    Par invitee17aeca5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 17h02
