Problème tension de surface
    invitee891b063
    J'ai un exercice à résoudre avec des tensions de surface qui me pose quelques problèmes. Voilà, on me demande dans l'énoncé de calculer les coefficients d'étalement de substances sur d'autres. Comme données, j'ai les tensions de surface de : Benzène-eau, benzène-air, eau-air, mercure-air et mercure-eau.
    Les deux premières sous questions sont de trouver le coefficient d'étalement du benzène sur l'eau et de l'eau sur le mercure. Jusqu'ici pas de problème il suffit d'appliquer la formule du coefficient d'étalement. Le problème c'est la 3ème sous question qui demande de calculer le coefficient d'étalement du benzène sur le mercure or il n'est pas donné dans l'énoncé la tension de surface du benzène sur le mercure donc je ne peux pas résoudre cette sous question comme j'ai résolu les deux autres.
    Ma question est donc : y a-t-il moyen de calculer cette tension de surface avec les données présente dans l'énoncé ou alors es-ce qu'il me manque une donnée pour résoudre le problème?
    Merci d'avance de vos réponses
    inviteac45697a
    Re : Problème tension de surface
    est-ce qu'il y a cette relation est correcte? : Benzène-eau - benzène-air = eau-air
    si oui, tu procède de la même manière pour calculer benzène mercure.
    invitee891b063
    Malheureusement la relation ne colle pas avec les données
    invitee891b063
    J'ai enfin trouvé une réponse!
    Pour ceux que cela intéresse il faut utiliser l'équation d'état de Neumann, afin de déterminer la tension.
    Pour plus d'info vous pouvez consulter ce lien : http://books.google.be/books?id=t-As...iquide&f=false
  1. Tension de surface
    Par invite81d5ebd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2012, 15h07
  2. tension de surface
    Par invite0a45097e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2012, 09h06
  3. tension de surface
    Par invite7412a782 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2010, 13h27
  4. Tension de surface...
    Par invite9a69a661 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 20h19
  5. tension de surface
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 07h35
