Comment saturer une eau en CO2
    invite052dea07
    Je souhaiterai savoir quelle technique peut être utilisée pour saturée de l'eau ou une autre solution (type tampon+échantillon) en CO2.
    Sachant que les échantillons doivent être conservés de préférence à 4°C lors de la manip.
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitef5d8180a
    Re : Comment saturer une eau en CO2
    je ne vais faire qu'extrapoler mais quand on veut faire du méthanol saturé en ammoniac, on fait juste buller le gaz dans le méthanol jusqu'à saturation.
    Le problème avec le CO2, c'est qu'il est en équilibre avec l'acide carbonique (instable) qui conduit au bicarbonate si l'eau est basique.
    moco
    CN a raison. Tu te procures une bouteille de gaz carbonique comprimé avec un monodétendeur. Tu envoies ton gaz carbonique barboter dans ta solution. Tu y plonges une électrode de verre, et tu suis l'évolution du pH en continu. Il va progressivement baisser. Quand il se stabilise vers environ 4 (je ne me souviens plus de la valeur précise), la solution est saturée.
  1. Comment saturer les couleurs d'un badigeon ?
    Par invite1ca9dac5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2012, 15h02
  2. Comment quantifier es émission en Co2 dans une entreprise industrielle?
    Par invitee7b29f0a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/03/2010, 09h27
  3. Comment construire une pompe à eau
    Par invite2880d71a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h37
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 05/06/2009, 20h47
  5. [Blanc] Chaudière : comment fonctionne une valve à eau ?
    Par invited631aa93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 20h19
