En essayant de reproduire une expérience de réduction électrolytique de l'hématite en milieu alcalin, un gaz fortement irritant se dégage à la cathode, dès que la température dépasse 80-90°C.
D'après ce j'ai pu voir l'hématite se dissous dans la solution de soude à cette température, donc la cathode en acier pourrait libérer des métaux qui réagissent avec l'hydrogène?
Le gaz qui se dégage n'est pas du chlore (à l'odeur).
Les conditions sont:
- solution d'hydroxyde de sodium (liquide) proche ébullition. Pas d'eau ajoutée.
- cathode: clou
- anode: clou ou nickel (pièce de monnaie)
- tension 1V
J'ai pensé à des hydrures, mais je ne vois pas lequel. Un chlorure? il n'y a que de la lessive de soude, donc à priori pas de NaCl, donc pas de chlore.
Quelqu'un à une petite idée sur ce gaz?
(N'essayez pas de reproduire sans précautions: hydroxyde de sodium à 100°C = DANGER + ce gaz ).
