Electrons et énergie
    invite5c4f17b2
    Bonsoir tout le monde
    voila je voudrais savoir est ce que les électrons possèdent des énergies différentes ? parce que on dit qu'un atome a des niveaux d'énergies quantifiés et que lorsqu'on excite un noyau c'est un électron qui est excité par l'énergie apporter par le photon et de ce faite il change de "couche" mais par exemple lors de la désexcitation sur un diagramme énergétique les flèches ne retournent pas jussuqe dans l'état fondemantal !! elles s'arrêtent par exemple au niveau d'énergie 2 pourquoi ? je sais que de ce faite il y a différente série pour les ondes (balmer,..)!
    Enfaite je ne comprend les séries de balmer et toutes celle qui ne retourne pas a l'état fondamental parce que du coup l'atome est encore excité ou est ce que c'est du faite que les électrons n'ont pas tous la même énergie et de ce faite ne retourne pas aux mêmes niveaux ?
    merci d'avance pour vos explications
    invite5c4f17b2
    Re : Electrons et énergie
    vous auriez des idées ?
    moco
    La série de Balmer contient l'ensemble de toutes les émissions lumineuses d'un atome d'hydrogène qui a été excité vers un niveau très élevé (M, N , O, P, Q , etc.) et qui revient sur le niveau L, donc qui ne revient pas vers le niveau fondamental K. Bien sûr qu'ensuite il reviendra vers le niveau K, mais ce sera plus tard, et cette émission de lumière n'est pas dans la série de Balmer.
    ArtAttack
    Donc phosphorescence induite dans cette série ?
    moco
    Non. La phosphorescence est un phénomène qui provient du retour d'un état excité (en général triplet) vers le niveau fondamental, (en général singulet). Il n'y a pas d'état triplet dans l'atome H, donc pas de phosphorescence.
    invite5c4f17b2
    d'accord et dans un atome les niveaux d'énergies correspondent aux sous couches 1s, 2s,2p,.. puisqu'elles peuvent avoir des niveaux diffents ou juste au couches?
    et je voudrais savoir comment est representé l'atome en fonction des couches, sous couches en n'oubliant pas que l'ordre de remplissage des électrons est énergétique et pas en suivant le nombre quantique n croissant !
    moco
    Cela fait déjà plusieurs siècles que quelqu'un a énoncé cette phrase célèbre, qui reste d'actualité :
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément.
    On aimerait bien que tu t'en inspires, et que tu fasses des phrases qui se tiennent, avec sujet, verbe et complément, en respectant la ponctuation ! Merci pour tes lecteurs ..
    invite5c4f17b2
    Ok... !!!!!
  1. Couleur - Energie des électrons d
    Par invited4a04076 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2011, 11h56
  2. Explications orbitales, electrons, energie
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2010, 20h10
  3. Energie de liaison des électrons
    Par Deavil69 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 14h41
  4. energie de électrons
    Par invite8fa19f62 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 11h55
  5. Energie des électrons
    Par invite31840caf dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/09/2007, 16h32
