Nombre de phases ? equilibre chimique
    invite63f47c2c
    Question Nombre de phases ? equilibre chimique
    Bonjour !
    J'ai un problème dans un exercice on nous demande d'indiquer la variance de plusieurs systèmes à l'équilibre. L'un des système est :
    CuCl2 (s) + H2O (g) ⇄ 2HCl (g) + CuO (s)
    pour calculer la variance on a besoin de connaitre le nombre de phases et dans la correction on nous dit qu'ici il y a 3 phases. Je ne comprend pas on a pas deux phases ? une gazeuse et une solide ?
    Voilà merci pour vos explications
    invite7d436771
    Re : Nombre de phases ? equilibre chimique
    Les deux solides ne sont pas dans la même phase.
    Nox
    invite63f47c2c
    Ok merci donc par exemple si j'avais je ne sais quelle réaction qui est de cette forme
    solide + gaz --> solide + solide j'aurais 4 phases ? (je sais pas si sa existe c'est juste pour être sûr)
    et c'est pareil pour le liquide ? si par exemple j'ai du liquide a la place du solide dans ma première équation genre
    liquide + gaz --> liquide + gaz j'aurais 3 phases ?
    invite8e8e2322
    Il faut revenir à la définition de phase.
    Une phase, c'est assez complexe à définir, mais on peut dire que c'est une zone de l'espace ou toutes les propriétés sont les mêmes. Dans un verre d'eau, tout est pareil partout, une phase. On dissout du sel dedans, le sel se répartit de façon homogène, une phase.
    Dans le cas des solides, si on mélange deux poudres ensemble, on n'obtient pas une poudre homogène. On a encore deux poudres différentes qui sont mélangées, on le voit facilement à l'oeil nu si elles sont des couleurs ou un aspect différent. C'est facilement différentiable.
    Dans le cas des gaz, c'est facile aussi, les gaz prennent tout l'espace qu'ils peuvent et se répartissent de façon totalement aléatoire. On ne peut pas les différencier.
    Pour les liquides, ça dépend si les liquides sont miscibles ou pas. L'eau et l'alcool se mélangent, ils ne forment donc qu'une seule phase. L'eau et l'huile ne se mélangent pas du tout, l'eau est une phase et l'huile une autre, pour un total de deux phases.
    En résumé, généralement:
    gaz + gaz = 1 phase
    solide + solide = 2 phases
    liquide + liquide (miscible) = 1 phase
    liquide + liquide (non miscible) = 2 phases
    invite63f47c2c
    Ok ! merci beaucoup pour cette explication très claire
  1. [Divers] Equilibre des phases [résolu]
    Par babat14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 15h06
  2. equilibre chimique et equilibre dynamique
    Par invite5d22daf2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2010, 17h32
  3. Equilibre de Phases.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2008, 14h12
  4. Diagramme TTT équilibre des phases
    Par invite7baf9949 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2008, 22h53
  5. Equilibre entre phases
    Par inviteb688ba1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2007, 13h16
