calcul volume d un gaz
    inviteb0372ff8
    Bonjour, j ai un souci avec ce probleme, est ce que quelqun pourrait m aider?
    Voici l.intitulé;
    Dans un recipient sec de 500ml, on dispose de 150g de carbonate de calcium solide (insoluble dans l eau)
    Sur ce solide on introduit 100ml d une solution aqueuse de chlorure d hydrogene a 25% (masse/masse)
    dont la masse volumique est de 1,1g/ml et on observe un degagement.gazeux
    Quel.volume se degage de cette reaction ? (pression et temperature normale soit o° et 101.325 pascal)
    invitef0017de9
    Re : calcul volume d un gaz
    salut
    CaCO3+2HCl --> Ca++ + 2Cl- + H2O + CO2
    c'est le CO2 ton gaz
    calcul le nombre de mole (n) de CO2 formé et utilise la formule PV=nRT soit V=(nRT)/P
    inviteb0372ff8
    Merci bcp ça m'aide déjà énormement! Donc si je ai trouvé 0,37 mol je dois faire:
    0,37x8,14x273/ 101325= 0,00828ml soit 8,28L ?
    inviteb0372ff8
    ah non j'ai mal calculé --' ça donne 8,45 Litre qui est bien la réponse que le livre donne... MERCI!
    molecule10
    Bonsoir Plumix :
    CaCO3 + 2 HCl ======> CaCl2 + CO2 + H2O
    masse moléculaire de CaCO3 = 100
    100 ml de HCl ( 1,1 g/ml ) = 110g de solution à 25% p/p qui correspond à (110 x 25) :100 = 27,5g de HCl pur ou à 0.7534 mol .
    Tu fais réagir cette solution acide avec 150g ( 1,5 ) mole de CaCO3 solide.
    On voit que dans l'équation 1 mole de CaCO3 nécessite 2 moles de HCl .Donc 0,7534 mol de HCl vont réagir avec ( 0,7534 x 100 ) :2 = 37,67g de CaCO3 ( 0,3767 mol ) .( Il reste un gros excès de CaCO3 1,5-0,3767 =1,123 mole ) .
    100g de CaCO3 vont libérer 22,4 L de CO2 ; 37,67g vont libérer ( 37,67 x 22,4 ) : 100 = 8,44 litres de CO2 aux conditions normales .
    Je ne comprends pas ce que 0,00828 ml = 8,28 L ? Bonnes salutations .
    inviteb0372ff8
    Merci molécule 10 en effet ton raisonnement semble plus logique.
    Juste une chose je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas calculer le volume de gaz dégagé directement à partir du CO2 puisque c'est lui le gaz dégagé (44g dégage 22,4L donc 0,37 mole soit 16,28g dégage 22,4:44x16,28 = 8,28l) je sais que c'est pas la bonne réponse mais pourquoi? :O
    molecule10
    Bonjour Plumix :
    Le calcul reste le même mais dans mon calcul j'ai un nombre fractionnaire différent de la quantité de CaCO3 ( 0,3767 mol et toi tu as calculé avec 0,37 mol ) cette différence représente ( 0,37 : 0,3767) x 100 = 98,22% ;
    ceci explique la différence de volume ( 8,28 : 8.44) x 100 = 98,1% ) l'erreur est égale à 100-98,1 = 1,9% . Bonnes salutations .
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/06/2011, 16h41
  2. Calcul d'un volume de gaz
    Par invitef6b53841 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2010, 14h17
  3. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 30/04/2009, 20h17
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
