Réducteur de K2Mn04 en milieu fortement basique
    Maxime001
    dans le cadre d'un TP, je cherche une molécule capable de réduire K2MnO4 en KMnO4 ( Mn04 - en MnO4 2-)
    Je précise que le milieu dans lequel se trouve K2MnO4 se trouve dans un milieu basique (pH=13)
    Merci,
    cdt
    Max
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    inviteb7fede84
    Re : Réducteur de K2Mn04 en milieu fortement basique
    Tu veux réduire le permanganate en manganate ? Cela se fait tout seul dans le milieu alcalin:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Manganate
    moco
    Ta demande est absurde. On ne peut pas réduire K2MnO4 en KMnO4. On peut oxyder K2MnO4 en KMnO4, mais pas le réduire. Par contre, on peut réduire KMnO4 en K2MnO4. C'est très facile. Tu mets du papier filtre dans une solution de KMnO4 en présence de base. Tu vois que la couleur violette de KMnO4 forme la couleur verte de K2MnO4 en une minute ou deux. Mais il faut s'arrêter là, et ne pas attendre trop longtemps. Il faut donc enlever le papier quand c'est vert. Si tu attends trop, le manganate vert va réagir à son trou avec le papier et se transformer en MnO2 brun. Donc la couleur va passer du vert au brun.
    Maxime001
    Bonjour à toi oui en effet, je me suis trompé, je voudrais réduire le KMnO4 en K2MnO4, le papier filtre fonctionne, mais n'est pas utilisable dans mon cas (de grandes quantitée à traiter). Et je ne pense pas que l'eau oxygénée fonctionne en milieu basique (pH 13-14). L'objectif est effectivement obtenir une solution "verte". Merci de votre aide
    Maxime001
    après divers tests de réduction du permanganate en milieu très basique, notamment avec de l'eau oxygénée, voici mes résultats.
    L'eau oxygénée réagis de manière instantanée et très forte avec le permanganate. Sur de très petites quantités, l'oxydation marche bien(passage d'une couleur violette à verte, mais sur des essais plus grands (1L), nous n'arrivons pas a réduire le permanganate (dégagements de vapeurs+mousse).
    Je suis à la recherche d'une solution. L'eau oxygénée utilisée est concentrée à 12M. Nous avons déjà essayé de diluer jusqu'à 15x ce produit avant de le mélanger au permanganate pour éviter une réaction trop forte, mais sans succès.
    Bonne journée.
    moco
    Tu peux utiliser n'importe quelle matière organique comme réducteur. L'alcool ordinaire va très bien. Le sucre aussi. Le cyclohexène aussi, quoiqu'il reste à la surface, et que le contact n'est pas aisé.
  1. Distinguer milieu basique milieu acide dans équation redox
    Par invite570c593a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2011, 06h35
  2. [Biochimie] milieu réducteur
    Par invite9168226d dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/03/2011, 18h35
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/10/2007, 23h34
  4. Milieu acide et basique
    Par invite7d1a01d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2007, 14h54
  5. ozonolyse en milieu non reducteur
    Par invite702e52be dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2005, 12h11
