Dosage mélange H2SO4 et H3PO4
    invitefc342db7
    Bonjour, je suis tout nouveau et j'espère apprendre avec vous
    Mon soucis, on a réalisé un TP où l'on a dosé en premier l'acide sulfurique par de la soude puis en second l'acide phosphorique par de la soude. On a terminé par réaliser un dosage d'un mélange d'acide sulfurique et d'acide phosphorique par de la soude.
    J'obtiens une courbe avec deux sauts de pH.
    On me demande ensuite de déterminer les points d'quivalences:
    E1
    v1=15,8
    pH1=4
    E2
    v2=19,8
    pH2=9
    Juste après on me demande de déterminer la concentration initiale C1 d'acide phosphorique et la concentration initiale C2 d'acide sulfurique.
    C'est la première fois que je réalise un dosage d'un mélange d'acide et je suis un peu perdu. J'ai lu une discussion qui s'y rapproché et je pense avoir compris qu'au premier saut de pH il se produisait les réactions des couples:
    H3PO4/H2PO4- (pKa = 2,1)
    H2SO4-/HSO4- (acide fort)
    HSO4-/SO42- (pKa=1,9)
    Puis pour le second saut de pH:
    H2PO4-/HPO42- (pKa=7,2)
    Les autres couples ont des pKa trop faible donc ils ont réagi totalement avec l'eau avant le dosage ou bien trop grand donc on n'observe pas de saut de pH.
    Jusqu'ici j'ai compris, mais je ne sais pas comment me débrouiller pour calculer les concentrations, j'aimerais pouvoir écrire une équation bilan pour E1 par exemple mais, je ne sais pas comment faire avec 3 couples
    Merci pour quelques explications!
    inviteb7fede84
    Re : Dosage mélange H2SO4 et H3PO4
    Bonjour et bienvenue sur notre forum.
    Ce que tu as écrit est exact. Le 2ème saut de pH (E2) correspond à la neutralisation de la 2ème acidité de l'acide phosphorique soit au volume de soude V2-V1. A partir de cet élément tu peux calculer la concentration d'acide phosphorique dans le mélange. Je te laisse déduire le raisonnement pour remonter à la concentration de l'acide sulfurique.
    invitefc342db7
    Merci pour la réponse rapide
    Normalement j'ai debloqué.
    J'ai donc calculé la concentration de l'acide phosphorique
    C1=Cs * (Veq 2 - Veq 1) / V0
    Ou Cs est la concentration de soude et V0 le volume initial du mélange entre les deux acides
    J'obtiens: C1 = 0,04 mol/L
    Pour le premier saut de pH qui correspond à la neutralisation de deux acidités de l'acide sulfurique et d'une seule de l'acide phosphorique
    J'ai posé:
    0,1 = 2x + 0,04
    Donc x = 0,03 mol/L
    Où x est égal à C2
    Si l'on peut me dire si c'est correct c'est génial et encore merci
    inviteb7fede84
    Si tu le dis ! Tu n'as pas donné le volume de la solution acide à titrer ni la concentration de la solution de soude...
    invitefc342db7
    Effectivement pardon!
    On a V0=10mL
    et Cs = 0,1mol/L
    et encore merci
    inviteb7fede84
    Je suis d'accord pour le titre d'H3PO4 (0,04 mol/L)
    Si je reprends ton calcul pour la première neutralisation, tu veux utiliser la relation bien connue C1V1=C2V2.
    Tu écris:
    "J'ai posé:
    0,1 = 2x + 0,04
    Donc x = 0,03 mol/L
    Où x est égal à C2"
    Dans ce cas tu auras C1V1= 15,8*0,1 ---> (pour la soude) et C2V2 = (2x+0,04)10 ---> (pour les 2 acidités d'H2SO4 + la première acidité d'H3PO4)
    invitefc342db7
    C'est vrai, dans ma tête pendant l'instant d'un moment les volumes étaient identiques!
    Merci beaucoup pour toute l'aide.
  1. Dosage de H3PO4
    Par invite34c405fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2011, 16h15
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/04/2009, 20h09
  3. Corrosion des métaux par le H2SO4 et le H3PO4
    Par invite8b2bd207 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2009, 21h54
  4. dosage d'un mélange acide HCl et H3PO4
    Par inviteaa243bb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2008, 16h16
  5. dosage ph métrique d'un mélange H3PO4 et H2PO4- par na+,HO-
    Par invitefb16c647 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2007, 19h46
