nombre de mol d'acétylsalycilique dans 50 ml
    invite4e6353fb
    bonjour, j'ai un devoir de chimie j'ai pratiquement répondu a toutes les questions sauf une, si vous pouviez m'aider sa me rendrai un grand service.
    voici l'annoncé :
    l'acide acétylsalycylique est un médicament Nom : acide_acetylsalicylique.gif
Affichages : 1197
Taille : 2,6 Ko ce composé présente une fonction acide carboxylique, c'est donc un acide faible de pKa= 3.75
    question 1 trouve la formule brute : j'ai trouvé C9H8O4
    question 2 trouver la masse molaire : j'ai trouvé 180g/mol
    question 3on dissous un comprimé d'aspirine 500 dans une fiole jaugée de volume Va=50 ml et on complète avec de l'eau distillé jusqu'au trait de jauge, on peut ecrire l'aspirine sous forme simplifié R-COOH, ecrire le couple acide/base correspondant j'ai mis RCOOH <->RCOO- + H+
    ecrire l'equation de la réaction de cet acide sur l'eau : j'ai mis C9H8O4+H2O <=>C9H7O4- + H3O+
    4 sur les 50 ml on pratique un dosage pH-métrique à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb=0.25mol.L-1 ( là il y a un tableau avec tout les résultat a chaque fois qu'on rajoute 1 ml d'hydroxyde dans la solution
    4.1 ecrire l'équation de la réaction de dosage de l'aspirine par la solution d'hydroxyde de xodium( Na+ + HO-) en utilisant la formule simplifié: j'ai trouvé R-COOH + Na+HO- -> R-COONa- +H2O+ ( là j'aimerai savoir si il faut mettre une flèche simple ou bien une double flèche svp)
    4.2 courbe faite a partir du tableau
    4.3 determiner Vbeq et PHeq: j'ai trouvé Vbeq=11.1 et Pheq=8.2
    et voilà ou ça ce complique pour moi
    4.4Ca*Va=Cb*Vbeq. calculer la concatration molaire Ca de la solution d'aspirine
    j'ai fait Ca= (Cb*Vbeq)/Va= 0.25*11.1/50=0.0555 mol.L-1 es ce exact ?
    en déduire le mombre de moles d'acide acétylsalicylique dans les 50 mL. j'ai donc fait comme calcul n = C*Va= 0.0555*50= 2.775 suis-je sur la bonne piste ?
    enfin calculer la masse d'acétyl salicylique contenue dans un comprimé et commenter le résultat obtenue mon calcil est le suivant n*M=m 2.755*180=495.9mg. ne devrais je pas trouver 500mg pouvez vous m'aidez a trouver les erreus s'il vous plaît.
    merci beaucoup
    inviteb7fede84
    Re : nombre de mol d'acétylsalycilique dans 50 ml
    Bonjour. Tu as fais une erreur à l'avant dernière ligne -----> 2.775 et non 2.755 ; faute de frappe ou étourderie ?
    invite4e6353fb
    euh... oui pardon faute de frappe.
    et du coup une faute dans mon dernier calcul j'arrive donc au résultat de 499.5.
    je réitère cette question
    en tout cas merci beaucoup
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par popy1003 Voir le message
    4.1 ecrire l'équation de la réaction de dosage de l'aspirine par la solution d'hydroxyde de xodium( Na+ + HO-) en utilisant la formule simplifié: j'ai trouvé R-COOH + Na+HO- -> R-COONa- +H2O+ ( là j'aimerai savoir si il faut mettre une flèche simple ou bien une double flèche svp)...
    Une équation de dosage est toujours totale (ou quantitative). C'est une des trois propriétés d'une réaction de dosage.
    Il n'y a pas de + après H2O (faute de frappe là aussi ? ).
    RCOOH + HO- --> RCOO- + H2O
    Les ions sodium Na+ sont spectateurs (ou indifférents) donc il n'est pas nécessaire de les faire apparaître...
    Duke.
  1. obtention du nombre de mol à partir de fractions/volumes
    Par invite9c7554e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2012, 14h37
  2. Nombre de décimales correctes dans un estimation du nombre pi
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2009, 23h42
  3. molarité = mol/L OU mol/m^3?!! & osmolarité/molarité
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2007, 22h02
