Méthode des ajouts dosés par spectrométrie d’absorption atomique
    invite1ee7d6fb
    Je dois doser le sodium dans un sérum par spectrophotométrie d’absorption atomique et par méthode d'ajouts dosés.
    Ma question est simple: quel est l'avantage des ajouts dosés? Pourquoi ne pas simplement faire une courbe d'étalonnage avec des solutions de Na et simplement passer le sérum comme échantillon inconnu dans le spectro?
    Je penche pour le problème du blanc. Le sérum contient une foule de molécules inorganiques, pas seulement du Na et de l'eau, comme dans la méthode classique de courbe standard; il serait difficile d'obtenir un «blanc» pour le sérum. Est-ce un bon point de départ pour répondre à la question? Est-ce qu'il manque des éléments?
    Merci,
    Julien
    invite8e8e2322
    Re : Méthode des ajouts dosés par spectrométrie d’absorption atomique
    C'est très bien.
    Le sérum est une matrice analytique complexe, difficile à reproduire.
    invite1ee7d6fb
    Merci,
    Alors 2e question, voici comment j'ai procédé
    J'ai débuté par construire mes solutions d'ajouts.
    J'ai dissous 0,230 g de NaCl dans 500 mL de dH2O (solution mère de 20mM)
    Ensuite, j'ai diluer cette solution mère 5 fois pour avoir au final des concentration de 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 mM. (j'ai ajouté 1, 2, 3, 4, 5 mL de sln mère dans 100 mL dH2O)
    Puis, j'ai diluer le sérum 1mL dans 200 mL dH20
    Ensuite j'ai effectuer mes ajouts dosés:
    Dans des ballons de 100 mL, j'ai ajouté 5mL de sérum dilué + 5mL de solutions d'ajouts puis j'ai complété au trait de jauge avec de l'eau
    Comme blanc pour la machine, j'ai utilisé un 6e ballon contenant 5mL de sérum dilué compléter avec de l'eau (100mL) (les concentration des ajouts sont maintenant 20x plus diluée: 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 mM)
    Finalement, j'ai passer le tout au spectro et j'ai construit le graphe de l'abosrbance (590nm pour le Na) en fonction de la concentration ajoutée de Na (0,01 ... mM). l'équation est y= 6,2x+0,025 avec R2 de 0,9974.
    Pour trouver la concentration de Na dans sérum: b/a = 0,004032258. Ceci équivaut à la concentration du sérum dilué. Il faut multiplier par le facteur de dilution qui est de 4000 (1:200 X 5:100 (1:20) = 1:4000). La concentration originale est de 16,13 mM.
    Le hic, c'est que la concentration théorique de sérum est de 153 mM... je sais pas où j'ai foiré, si j'ai foiré...
    Est-ce que la concentration diluée que je trouve (0,004...) est ce que'elle doit rentrer dans ma courbe pour être valide? c'est la seule option que je peux trouver...
    Merci 1000x,
    Julien
    dondiego-95270
    L'erreur me semble être dans le facteur de dilution.
    1iére dilution 1 ml dans 200 ml soit un facteur de 200
    2iéme dilution 5 ml dans 100 ml soit un facteur de 20
    Soit un facteur de dilution de 400 en tout
    Donc une concentration en Na de 161.3 mM
    invite1ee7d6fb
    Les facteurs de dilutions sont multipliables: 200 X 20 = 4 000 et non 400. Même si c'était 400, 0,004032258 X 400 = 1,613 mM non 161,3 mM comme vous dites.
    Est-ce que il y a quelque chose que je ne comprends pas de votre explication?
    Merci,
    Julien
    invite1ee7d6fb
    Quelqu'un d'autre voit quelque chose??
    MERCI !!!
  1. Méthode des ajouts dosés
    Par inviteb703ae34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2013, 11h19
  2. methode des ajouts dosés
    Par invite01a3c6dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2011, 21h37
  3. Méthode des ajouts dosés
    Par invite3ee61d1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2011, 13h11
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/12/2007, 19h10
  5. éléments dosés par spectrométrie d'absotption atomique
    Dernier message: 10/08/2007, 22h07
