Aritmétique chimique!!!!! Probleme de résolution!
    invite447847d9
    Un minerai sulfureux impur contient 42.3% de zinc (le zinc uniquement sous forme de sulfure). Quel est le pourcentage de sulfure de zinc?
    J'ai cruellement besoin de votre aide je suis bloqué dans la méthode à utiliser...
    Merci à l’âme charitable qui aura pitié de moi!
    molecule10
    Re : Aritmétique chimique!!!!! Probleme de résolution!
    Bonsoir Rachelmons : ( masse moléculaire du sulfure de zinc , ZnS = 65,37 + 32 = 97,37 soit 1 mole ) .
    42,3% de zinc dans le sulfure de zinc = Dans 1 mole de ZnS on a: ( 65,37g de Zn + 32g de S ). 97,37g de ZnS contient 65,37g de Zn . 42,3g correspond à : ( 97,45 x 42,3 ) : 65,4 = 63g de sulfure de zinc .
    Le pourcentage en sulfure de zinc = 63% .
    Donne moi ta réponse ; bonnes salutations .
    invite447847d9
    Bonsoir!
    Merci beaucoup pour ta réponse (juste)
    Je trouve 63.05% c'est juste une "simple" règle de trois
    Merci de ton aide! Je t'en suis très reconnaissante!!
    Rachel
    invite447847d9
    J'ai une autre question enfin d'autres problèmes à vous soumettre!
    1) Combien de moles de benzène ( C6H6) peut-on préparer à partir de 1000 g de carbone et de 100g d'hydrogène H2?
    2)On traite au moyen du fluor gazeux 0.578g d'un échantillon d'étain pur jusqu'à ce que la masse du composé devienne constante et égale à 0.944g.
    Quelle est la formule brute du fluorure d'étain ainsi formé?
    3)Lorsque l'on chauffe dans un courant de chlorure gazeux du bromure de baryum, BaBr2; il se convertit entièrement en chlorure de baryum BaCl2.
    A partir de 2.229g de BaBr2, on obtient ainsi 1.562g de BaCl2.
    Connaissant la masse atomique du chlore (35.45) et celle du brome (79.90), déterminer la masse atomique du baryum.
    Help!
    molecule10
    Je ne connais pas de réaction qui produise directement du benzène avec C + H2 ; on peut fabriquer du carbure de calcium CaC2 par réaction du coke + chaux vive dans un four électrique à 1700 degrés
    CaO + 3 C ======> CaC2 + CO , puis en traitant le carbure avec de l'eau , on forme de l'acétylène : CaC2 + 2 H2O ====> C2H2 + Ca(OH)2 . Ensuite 3 moles d'acétylène avec un catalyseur ( Ni4carbonyle ) à 70 degrés
    nous donnent 1 mole de benzène ( C6H6 ) .
    2). 2 F2 + Sn ======> SnF4 Masse atomique de Sn = 118,7 . Masse moléculaire de SnF4 = 194,7 .
    0,578g d'étain ( = 4,87 mmol ) ; tu as obtenu dans ta réaction 0,944g de SnF4 ( = 4,85 mmol ) . Dans l'équation , on voit que l'oxydation du Sn est totale ( degré d'oxydation du Sn = +4 ) et l'on a une mole
    de Sn pour une mole de SnF4 . La pureté de l'échantillon d'étain est de (4,85 x 100) : 4,87 = 99,6% .
    3). BaBr2 + Cl2 ======> BaCl2 + Br2 . Masse moleculaire de BaBr2 = 297,14 . Masse moléculaire de BaCl2 = 208,24 .
    2,229g de BaBr2 (= 7,5 mmol ) et on obtient 1,562g de BaCl2 (= 7,5 mmol ) . On a comme dans l'équation 1 mole pour 1 mole .
    Masse atomique du baryum : dans une mole de BaCl2 , on a 1 atome de Ba et 2 atomes de Cl . X + ( 2 x 35,45 ) = 208,24 . X = 208,24 - ( 2 x 35,45 ) = 137,34 .
    J'espère avoir répondu à tes questions . Bonnes salutations .
  1. dédoublement chimique et résolution dynamique
    Par invite71ea5d46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2011, 11h56
  2. Problème de résolution
    Par invitee58fc3c0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2011, 22h37
  3. Problème de résolution
    Par invite8dbb4daa dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 17h55
  4. Résolution de problème
    Par invite13272655 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/05/2008, 21h09
  5. Résolution du problème
    Par invitef477b7bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2005, 00h03
