Solution tampon physiologique
    invite1dbfbf8b
    Je reviens sur la question du tampon physiologique, je n'arrive pas avoir le bon raisonnement
    On prépare une solution tampon physiologique par la neutralisation de 100
    mL de HCl 0.25 M par une solution de Na3PO4 0.5 M.
    Le volume de solution de phosphate de sodium que l’on doit ajouter à la solution
    d’acide chlorhydrique pour atteindre pH = 7.4 est:
    Mon raisonnement, on neutralise du HCl par du H3PO4 je ferais dc comme ceci :
    HO- + H3PO4 ↔ H2O + H2PO4- [réaction totale]
    H2O + H2PO4- ↔ H3O+ + HPO42-
    Mais je trouve un v1 : v1=0,025/0,5 avec 0,025 = [HO-] car réaction totale et 0,5 = [H3PO4] Qu'es ce qui ne va pas dans mon raisonnement?
    jeanne08
    Re : Solution tampon physiologique
    - il faut d'abord savoir ce que doit contenir ta solution en espèces phosphorées pour que le pH soit 7.4 : pH = pKa2 + log ( HPO42-)/(H2PO4-) tu vas trouver le rapport des quntités de HPO4 2- et H2PO4 -
    - ces espèces proviennent forcement des PO4 3- que l'on a mis : donc on a dù faire les réactions
    1) PO4 3- + H+ -> HPO4 2- de façon totale
    2) HPO4 2- + H+ -> H2PO4 - de façon partielle
    - à la fin il n'y aura quasiplus de H+ et on aura un mélange de HP4 2- et de HPO4 -
    - il faut raisonner avec des mol et non des mol/L pour trouver le volume à ajouter .
    invite1dbfbf8b
    Dsl mais je ne comprends vraiment pas..
    PO4 3- + H+ ↔ HPO4 2-
    HPO4 2- + H+ ↔ H2PO4-
    Mettons qu'on cherche le volume de PO4 3- + HPO4 2- + H2PO4 - , ca ne marche pas car V(PO43-)=0,025[reaction totale]/0.5 = 0,05
    Donc on cherche les volumes de HPO4 2- et H2PO4 - quand j'utilise pH = pKa2 + log(HPO42-)/(H2PO4-) je trouve log(HPO42-)/(H2PO4-)=0,18 a quoi cela m'avance t il?
    Dans la deuxieme reaction j'ai n(HPO4 2-)=0,025 [1ere reaction] mais avec quelle quantité de H+ reagit il, si la premiere reaction etait totale, il n'y a plus de H+ normalement..
    jeanne08
    - tu as 0.025 mol de PO4 3- au depart. A la fin il te faut des H2PO4 - et HPO4 2- en proportions telles que (HPO4 2-)/(HPO4 -) = 1.5 et bien sur tu auras nH2PO4 - +nHPO4 2- = 0.025 mol . Tu peux donc calculer la quantité x en mol de HPO4 2- et y mol de H2PO4 - que tu dois avoir à la fin .
    - Tu dois donc d'abord transformer les 0.025 mol de PO4 3- en 0.025 mol de HPO42 - ce qui necessite 0.025 mol de H+ puis tu dois transformer x mol de ces H2PO4 2- en x mol de H2PO4 - ce qui necessite x mol de H+ . Tu dois donc ajouter 0.025+x mol de H+ ... tu peux calculer à quel volume d'acide chlorhydrique 0.25 M cela correspond
    invite1dbfbf8b
    Mais c'est le volume de phosphate de sodium que l'on cherche, comment je peux calculer [H2PO4 -]=[HPO4 2-]/1,5 si je n'ai que la quantité de moles?
    invite1dbfbf8b
    Je trouve la reponse en faisant : [H2PO4-]=[HPO4 2-]/1,5 → [H2PO4-]=0,16.
    v=n/c → v=0,016/0,5 = 33mL... es ce la bonne methode?
    jeanne08
    autant pour moi .... j'ai mal lu l'exercice...
    reprenons : on met 100 mL de H+ à 0.25 mol/L soit 0.025 mol de H+ . On ajoute a mol de PO4 3-
    On doit avoir , à la fin, un mélange de H2PO4 - et de HPO4 2- tel que (H2PO4 - ) + (HPO4 2-) = a et (HPO4 2-)/(H2PO4 - ) =1.5 donc nH2PO4 - = a/2.5 et nHPO4 2- = 1.5/2.5 *a
    Les H+ mis ont servi à transformer les PO4 3- en HPO4 2- ( il a fallu 1 H+ pour 1 PO4 3- ) et en H2PO4 -( il faut 2H+ par PO4 3-) donc 0.025 = 2nH2PO4 - + nHPO4 2- ... on trouve a puis le volume de solution de phosphate à mettre .
    invite1dbfbf8b
    Qu'es ce que a?
    jeanne08
    citation : " on ajoute a mol de PO4 3- "
    invite1dbfbf8b
    j'avoue que j'ai un peu du mal a te suivre dans tes calculs là...
    D'ou sort le 2,5?
    [HPO4 2-]=1,5x(nH2PO4 -/V2) avec V1=HPO4 2- et V2=H2PO4-
    nHPO4 2-=1,5xnH2PO4-x(V1/V2)
    jeanne08
    je constate que tu as bien du mal ... alors pas de panique
    Conseil : tu raisonnes avec des moles .En chimie la réaction chimique explique de tant de mol de ci reagit avec tant de mol de ça ! N'essaye pas de raisonner d'emblée avec des concentrations , c'est plus compliqué .... et comme tu as assez de mal ...!
    revenons au 2.5 . Tu dois avoir nHPO4 2-/nH2PO4 - = 1.5 et nHPO4 2- + nH2PO4 - = a alors nHPO4 2- =1.5*a/2.5 et nH2PO4 - =1/2.5 *a mol ( deux équations à 2 inconnues)
    par ailleurs on a mis 0.025 mol de H+ qui ont servi à fabriquer les HPO4 2- ( 1H+ pour 1 HPO4 2- ) et les H2PO4 - ( 2H+ pour obtenir 1 H2PO4 - ) donc 0,025 = (1.5/2.5)*a + 2*(1/1.5)*a donc tu obtiens le nombre de mol de PO4 3- à mettre =a . Comme la concentration de la solution de PO4 3- est 0.5 mol/L le volume à mettre est 0.5*V = a avec V en L
    invite1dbfbf8b
    Dsl de te prendre la tete mais j'y arrive pas.
    Tu dis que n(HPO4 2-)+n(H2PO4 -)=a et(nHPO4 2-)/n(H2PO4-)=1,5
    puis que nHPO4 2-=(1,5xa)/2,5
    et nH2PO4-=(1/1,5)*a
    D'ou sort tu cette equation, j'ai eu beau tourner dans tous les sens, pas reussi a la retrouver... pi le 2,5? qu'es ce que c'est? la concentration de H+/0,1? et le 1,5... no idea
    Navré mais je bosse pour un concours et les cours qu'on a sont fait pour qu'on n'y comprenne rien! Je dois tout comprendre tout seul et la je suis largué total
    invite3b84463e
    Unhappy Re : Solution tampon physiologique
    Salut!!! Tu ne serais pas à l'université de Genève au CMU? Parce que je me bats pareillement avec ces questions de chimie...
    invite3b84463e
    Et je ne vois pas non plus d'où sort le 2,5
    invite3b84463e
    J'ai trouvé pour le 1,5; ça vient de la formule pH=pKa - log(AH/A-) ; donc pH-pKa = -log( AH/A-) donc
    -log(H2PO4-/HPO42-) = 0,18 et 10^0,18 = 1,5
  1. solution tampon : quantité de solution
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2012, 15h59
  2. Exercice Solution Tampon (preparation d'une solution tampon)
    Par inviteb46a38c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 18h36
  3. Concentration solution physiologique
    Par invitef4148629 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2012, 21h57
  4. Solution tampon
    Par invite09cd3fb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2010, 20h24
  5. Solution tampon
    Par Soo dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2008, 12h19
