Question d'examen - médecine
    invitee7bc05f9
    25) Parmi les composés suivants, quel est celui dans lequel interaction moléculaire sont les plus fortes ?
    CO2 gazeux
    Vapeur H2O
    Carboglace (CO2 solide)
    Glace (H2O solide)
    eau sucrée
    >> ai répondu d'abord Glace (ponts hydrogènes) puis carboglace (car doubles liaisons covalentes..) mais j'ai d'abord réfléchis sur les autres.
    Comme on parle d'interactions moléculaires fortes , on peut direct se focaliser sur les 2 solides et éliminer liquides et gaz non?
    Ou la réponse à cette question est-elle plus subtile que ça?
    Merci.
    inviteac45697a
    Re : Question d'examen - médecine
    on peut effectivement éliminer les gaz, car si tu te souviens des hypothèses de la loi des gaz parfaits, une des hypothèse c'est qu'il n'y a pas d'interactions entre les molécules.
    après entre les liquides et les solides, je dirais que les interactions sont plus fortes dans un solide, mais pour comparer un solide avec un liquide d'une autre espèce (carboglace vs eau) j'ai de la peine à donner une réponse. Peut-être qu'on peut ce baser sur le point de fusion/sublimation pour dire qu'il y a plus d'interactions pour l'eau.
    invitee7bc05f9
    Plus de liaisons, oui, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus fortes... Faudrait comparer la température de fusion et de sublimation du Carboglace alors, pour
    voir si elle est effectivement plus élevée ou pas..
    (je suis en train de passer en revue des questions d'examen) >
    "A 300K, le volume molaire (L/n) du Dichlore (Mm = 70g/mol) est le double de celui de l'Hélium (Mm=4g/mol)"
    vrai - faux
    think : Ils sont tous les 2 à la même température, il n'y a donc pas de différence de pression donc le volume du dichlore est beaucoup plus grand que seulement le double d'hélium > faux.
    Ce raisonnement est-il juste ?
    invite8e8e2322
    Non. La réponse est bonne, mais pas le raisonnement.
    Le volume molaire est le même pour tous les gaz à une température donnée. À 0°C, celui-ci est de 22,1L/mol.
  1. Suites et limites - Question d'examen
    Par invited406b977 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/06/2012, 11h04
  2. [Microbiologie] Pistes pour une question d'examen
    Par Nemoclay dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2012, 19h21
  3. question d'examen: adresse ip
    Par invite6a821551 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/05/2009, 17h27
  4. Question d'examen : Moles.
    Par invite47db5cf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2007, 18h54
  5. question d'examen
    Par H-R dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 21h25
