devis
devis
    invite91ae50d5
    devis
    pouvez vous m'aider svp à calculer ce devis?
    je désire connaitre le cout de l'inertage et du stockage d'un déchet.
    Mon effluent de départ contient de FeSO4 à 145 g/L et de l'H2SO4 à 94g/L (pour 1 metre cube d'effluent) donc FeSO4 =0.95 moles/L et de l'H2SO4 = 0.96 moles/L
    après avoir fait une précipitation à la chaux : j'obtiens les équations suivantes :
    Fe2(SO4)3 + 3Ca(OH)2---------> 2Fe(OH)3 + 3CaSO4
    2H++SO42-+Ca(OH)2------->CaSO4,2H2O
    Pour 950 moles de FeSO4, il faut 1425 moles de Ca(OH)2
    pour 960 moles d'H2SO4, il faut 960 moles de Ca(OH)2
    donc pour 1 metre cube il en faut 2385 moles soit 176 kg environ
    et je dis que n(Fe(OH)3))/2=n(Ca(OH)2)/3
    donc que nFe(OH)3 = (2/3)*n(Ca(OH)2)
    =950 moles
    donc m=8.89g
    et je fais le meme raisonnement pour n(CaSO4)=n(Ca(OH)2)=1425 moles
    m= 10.47g
    pareil pour CaSO4,2H20=Ca(OH)2=960 moles
    donc m= 5.57g
    donc masse total = 24.94g
    mais mon déchet en sortie de presse à une siccité de 40%
    donc masse de mon déchet sec = 9.976g
    je connais le cout de l'inertage et du stockage pour une tonne = 200 euros
    donc je cherche le cout pour 9.976*10^-6T = 1.9952*10^-3 euros!!!
    etrange non????
    pouvez vous m'aider svp???
    par avance, merci bcp!
    moco
    Re : devis
    C'est un peu la salade générale, ce problème. Il faudrait savoir si tu parles de FeSO4 ou de Fe2(SO4)3. Tu mélanges gaiement ces deux substances, depuis le tout début de ton problème.
  1. avis devis
    Par invite499bfa65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2012, 19h11
  2. Devis tubage ?
    Par invite74fe6b7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 21h07
  3. Devis plomberie
    Par invitecc9a99bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2011, 18h10
  4. devis
    Par invite5fd260b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2010, 20h40
  5. aérothermie devis
    Par invitea0232162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2008, 19h04
