Structure électronique
    invite2713d81e
    Je bloque sur cet exo pourriez vous m'aider à comprendre s'il vous plait
    On me demande la structure électronique de l'élement qui se trouve sur la même période que le calcium Z=20 et dans le même groupe que le platine Z=78
    Ce que j'ai fais j'ai écris la configuration du calcium
    Ca 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s²
    celle du platine
    1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d10 4p6 5s² 4d10 5p6 6s² 4f14 5d8
    donc n= 4 et et d8 signifie à la huitième ligne mais comment est ce qu'on sait que c'est le nickel à partir de là je n'arrive pas à le voir
    Pour la construction du tableau périodique meme periode c'est le meme n même colonne le nombre d'e- de valence et même groupe la même sous couche
    Je suis un peu confus :O
    ArtAttack
    Re : structure électronique
    6s2 : 6ème période
    invite2713d81e
    les chiffres avant les lettres correspondent aux périodes d'accord mais comment a t-on su qu'il s'agissait du nickel
    ArtAttack
    Pourquoi parles-tu tout le temps du nickel ? Il s'agit du baryum !!
    invite2713d81e
    c'est 5d8 non? ans la correction mon prof a mis Nickel mais je ne comprends pas comment est-ce qu'il a deduit que c'était ça
    ArtAttack
    Oui désolé c'est moi qui ait faux.
    Même période que Ca : 4s2
    Même colonne que Pt : 3d8
    Dernière modification par ArtAttack ; 07/01/2013 à 17h35.
    invite674580f1
    Tu n'as pas le droit de regarder le tableau ?
    Dans ce cas, a moins de savoir le numéro atomique des éléments par coeur, je vois mal comment tu pourrais savoir.
    Mais je pense simplement que tu dois regarder ton tableau ce qui fait de la question une question très facile.
    invite2713d81e
    Mais même Artattack pourquoi as tu dis que c'était le beryllium je veux juste comprendre comment trouver
    Et Akaveli on n'a pas le droit au tableau périodique mais c'est 28X c'est sure et j'ai regardé à quoi sa correspondait donc Nickel mais je vois pas comment aboutir à ce 28X
    invite674580f1
    Ah mais tu sais a quoi correspond le 28. Ok !
    Dans ce cas tu sais que ton element contient : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 = 28 electrons
    3d correspond a une energie superieure a 4s donc il passe après selon la regle de Klechkowski ! Ca par contre il faut l'apprendre par coeur.
    invite2713d81e
    mais d'ou tu connais la configuration du coup?
    invite2713d81e
    Voila ma correction mot pour mot de ce qu'à mis le professeur
    Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
    Meme période que Ca=> n=4
    Pt 1s2 2s2......4f14 5d8
    Meme groupe que Pt=>d8 donc 8ème colonne du bloc d
    Donc 28X 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d8 élement de la huitième colonne du bloc d sur la 4ème période tu tableau
    invite674580f1
    Oui je vois, le truc c'est que ca depend de ta facon d'ecrire la configuration. Certains ecrivent en par ordre alphabetique (dans ce cas ca ne marche pas) d'autre en fonction de la regle de klechkowski (comme j'ai fais, marche pas très bien non pour ton exo :P), et certains font un mix, comme sur les tableaux périodiques. C'est vrai que c'est assez sournois comme question du coup.
    invite674580f1
    Mais je comprend pas, tu savais déjà que tu devais trouver 28X ou tu devais le déterminer ?
    invite2713d81e
    je devais le déterminer justement, j'adore le "c'est assez sournois comme question" et j'ai mis le détail de la correction précedemment sa ne m'aide pas plus à comprendre
    invite674580f1
    En effet si tu devais le déterminer à partir de ces données c'est un peu piège. Perso j'aurais plutôt pensé à chercher l'élément dont la config finit par 4d8 (je m'aperçois qu'il n'existe pas...)
    Bref je vois pas comment faire.
    ArtAttack
    Citation Envoyé par ArtAttack Voir le message
    Ensuite 1s2 2s2 2p6 ... 4s2 3d8 = 28 électrons.
    Je vois pas comment faire plus simple.
    ArtAttack
    Citation Envoyé par topcase Voir le message
    Non j'ai dit baryum (Ba) car je pensais même période que Pt, même colonne que Ca.
    J'avais fait l'inverse.
    invite2713d81e
    en fait d'apres ce que j'ai compris je reprends juste les electrons de valence 4s² et Xd8 3 e l'occurence et je complète par les couches précedentes c'est sa?
    invite674580f1
    Oui d'accord ArtAttack, j'ai proposé la même chose avant mais c'est vrai que il aurait été plus logique d'aller chercher le 4d8 a moins d'avoir su qu'il existait pas...
  1. La structure électronique ?
    Par invitec5c42049 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2011, 11h03
  2. Structure électronique
    Par invite011ea431 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 16h32
  3. Structure electronique
    Par invite812de5bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2007, 19h09
  4. structure électronique
    Par invitef60ce002 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2007, 20h48
  5. Structure électronique ..
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2006, 16h03
