équivalence, les diverses manières.
    invited467193b
    bonjour.
    voila ce n est pas tellement un probleme que j' ai a resoudre, mais je suis a la recherche des differentes manieres de determiner l equivalence ( Xeq ou Xf, si vous preferez ) dans une reaction en general.
    si vous pouviez me donnez les methodes ( de facon detaillées si vous avez du temps ! :]) que vous connaissez, et principalement celles par le calcul, je vous remerci d' avance !
    merci !
    inviteae2cd993
    Re : equivalence, les diverses manieres.
    Les équivalences pour les réactions acidobasiques ou redox, je suppose?
    D'une façon générale, les équivalences se déduisent en analysant les quantités de matière des réactifs consommés.
    invite8241b23e
    Ben on peut le faire graphiquement, on peut le faire par le calcul, on peut le faire visuellement etc etc... c'est bien là ta question ?
    invited467193b
    oui ! mais par le calcul, quelle est la methode en fait ? je n arrive pas a retrouver comment on procede ><
    et c est pour les reactions acido basique =P
    moco
    Ta question n'est pas claire. De quelles données disposes-tu ? As-tu à disposition la courbe de pH en fonction du volume ajouté ?
    Fais-tu ton titrage avec un indicateur ou avec un pH-mètre ?
    invited467193b
    alors voila :
    lors d un titrage on dispose de Va=20Ml de solution d acide chlorhydrique, de concentration Ca= 1.00*10^-1 mol/L par une solution de soude de concentration Cb=1.25*10^-1 mol/L. le Ph est 2.1 pour un volume de soude versé de Vb=14Ml.
    et on me dit que le calcul du taux d avancement final nous donne T(taux)=1 donc la transformation est totale.
    T=Xeq/Xmax, je trouve Xmax mais Xeq me pose probleme...
    voila mon petit probleme =[ de plus je n arrive pas a ecrire l equation de la reaction !
    H3O+ + Cl- + Na+ = ... ?
    est ce plus clair ? =D
    merci !
    invitefb5ac34d
    en g&#233;n&#233;ral dans les r&#233;actions acides bases, tu n'as pas besoin de faire entrer en jeu les ions sp&#233;ctateurs : cl-, na+ .. etc... qui n'ont pas de caract&#232;re acide/base. Donc tu &#233;cris juste ce qui va r&#233;agir, soit une base, et un acide : H+ ( ou H3o+ &#231;a d&#233;pend des prof) et OH- dans ton cas et &#231;a donne quoi? de l'eau!
    invite8241b23e
    au passage, attention de ne pas inverser les majuscules, tu vas mettre tes profs en rogne : "pH" et "mL"
    invited7505784
    Re : équivalence, les diverses manières.
    euh... et au passage si T=Xéq/Xmax et T=1 si tu as Xmax, Xéq=Xmax logiquement...
    moco
    Je reprends. On titre 20 mL de HCl 0.100 M par NaOH 0.125 M. Le pH est 2.1 quand on a versé 14 mL.
    Tu disposes donc au début de 0.02 • 0.01 = 2 mmol HCl. Et tu as rajouté 0.014 • 0.125 mol NaOH = 1.75 mmol.
    La réaction qui s'est passé est : NaOH + HCl -> NaCl + H2O.
    L'avancement est de 1.75/2 = 87.5 %
    Ton mélange contient encore 2 - 1.75 = 0.25 mmol HCl, le tout disssous dans 34 mL. La concentration des ions acide est donc 0.25/34 M = 7.35 10^-3 M. Le pH est égal à - log (7.35 10^-3) = 2.13.
    invite6fae6ab8
    tant qu'on y est lol moi il me demande dans une reaction de redox, après avoir fait le titrage de definir l'equivalence mais je voudrais savoir si : Definir l'equivalence signifie donné la definition ou si je dois la trouver et si je dois la trouver merci de me dire comment
