Classement pouvoir réducteur
    invite6b55d3a1
    Bonjour à tous!
    J'ai un gros souci avec un exercice concernant les couples oxydants/réducteurs... Voici :
    On effectue les réactions suivantes avec les couples redox A à E :
    Réducteur C + Oxydant D -> pas de réaction
    Réducteur B + Oxydant E -> réaction visible
    Oxydant B + Réducteur C -> réaction visible
    Oxydant E + Réducteur A -> pas de réaction
    Classer A, B, C, D et E en fonction de leur pouvoir réducteur (du plus fort au plus faible).
    J'ai bien compris les définitions d'oxydant et de réducteur, j'arrive à équilibrer les équations redox, etc, mais là je ne sais pas comment je dois raisonner O_o
    Je n'ai même pas de piste, donc si quelqu'un pouvait me mettre sur la voie...^^'
    Merci beaucoup d'avance!
    invite6ae36961
    Re : Classement pouvoir réducteur
    La propriété à utiliser est la suivante : l'oxydant le plus fort, réagit avec le réducteur le plus fort (indépendamment de toute considération cinétique).
    Utilisez cette propriété pour classer l'une par rapport à l'autre les paires des couples oxydant / réducteur mis en jeu dans chaque des réactions évoquées dans votre énoncé.
    Vous obtiendrez 4 mini-classements (par exemple du couple OxC / RédC par rapport au couple OxD / RédD en utilisant la 1° information).
    La synthèse de ces 4 mini-classements, vous permettra de répondre à la question.
    Au revoir.
    fa911662
    Si tu connais la définition d'un réducteur, ton exercercice se résume a observer les différentes réaction...
    Si je fais réagir deux molécule x et y que y reduit x on en déduit que y est plus réducteur que x. Si ensuite je fais intervenir z et que je fais réagir cette molecule avec y et que rien ne se passe...cela veut dire que y n'arrive pas à réduire z et donc qu'il est moins réducteur. Tu procède de la même manière pour ton exercice...
    Note simplement que le réducteur s'oxyde et que l'oxydant se réduit...
    invite6b55d3a1
    Merci beaucoup pour vos deux réponses!
    J'ai essayé de résoudre l'exercice et voici ce que j'ai trouvé : D > C > B > E > A
    Est-ce que cela vous semble correct ou me suis-je totalement plantée..?
    invite6ae36961
    Vous avez bien raisonné, votre réponse est correcte !
    Bonne journée et au revoir.
    invite6b55d3a1
    Fantastique, encore merci!
    Bonne journée à vous aussi!
  1. Indicateur du pouvoir oxydo-réducteur
    Par inviteed775eaf dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2012, 14h35
  2. pouvoir reducteur du plomb
    Par invitebd995055 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2012, 15h51
  3. Transfert de pouvoir réducteur entre NADH/NAD et NADPH/NADP?
    Par invite5cb51d61 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2011, 00h56
  4. Pouvoir reducteur des oses
    Par inviteefaf1d18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2011, 21h44
  5. [TIPE] Stabilité Classement ELO (classement aux échecs)
    Par invite3482538a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2008, 16h50
