PID Terminale: Nettoyage des sols
    invitea155a8c7
    Je fais actuellement mon PID (Projet Inter-Disciplinaire) de Terminale SI, et nous avons décidé de créer une autolaveuse automatisée pour grandes surfaces. Et cela fais plusieurs semaines que je suis à la recherche des produits et des meilleures techniques pour nettoyer les sols. Mais internet ne regorge pas de renseignements là dessus...
    Donc j'ai décidé de venir vous poser des questions, et ma première serait:
    Quelles sont les meilleures techniques pour le nettoyage des sols ?(Vapeur, eau sous pression, produits etc...)
    Merci de votre aide
    invite21880cea
    Re : PID Terminale: Nettoyage des sols
    Je n'y connais pas grand chose, mais je dirai que ça dépend du type de sol (carrelage, pierre brute, lino, plancher...) non ?
    Ensuite, ça doit dépendre du type de "saleté".
    Si j'étais toi, je limiterai mon projet à un type de sol puis je testerai les différentes techniques que tu as dites sur un "panel" de saletés. Comme ça tu sauras toi-même la meilleure technique...
    J'espère t'avoir été utile.
    Pok
    moco
    Il n'y a pas de réponse toute faite. cela dépend de la nature du sol et de la nature des taches. Si tu nettoies une moquette, il ne faut pas utiliser de la vapeur qui va faire fondre le plastique. Il faudra prendre un détergent. Si tu nettoies un sol de pierre, l'eau sous pression est la meilleure solution, car les taches sont en général tenaces et bien incrustées. Pour les céramiques et la porcelaine, la vapeur est la meilleure solution.
    invitea155a8c7
    On a justement fait des taches sur des carreaux pour le sol, et on les laisse s'incruster pour après, mais selon vous, la meilleure technique pour les sols de supermarchés serait la quelle ?
    invitea155a8c7
    Personne ne peut m'aider ?
    invitea69ab818
    Je connais le bactanios comme produit. C'est celui qui est utilisé chez Saint-Louyis Sucre à Marseille pour nettoyer les lignes de l'atelier des sucres liquides. Il est aussi utilisé dans certains hopitaux. C'est un bon bactéricide qui s'évapore assez vite et qui est beaucoup moins dangereux que le trichlo qui était utilisé avant pour nettoyer certains sols d'hopitaux. C'est un mélange 65% acide acétique 30% eau oxygénée et 5% d'acide peracétique. Les techniques utilisé à l'hopital sont:
    - la serpière pour nettoyer les chambres et toute les pièces ou la propreté est obligatoire (blocs de chirurgie, salles d'accouchemnt,...)
    - la grosse machine qui lustre pour les couloirs, bureaux et entrée
    Les sols dans les hopitaux sont souvent des sols plastiques ou du carrelage
    FYI
    invite6358a1e2
    pour un bon nettoyage des sols, il faut utiliser une autolaveuse, methode rapide et efficace ainsi qu'un bon produit et laisser agir. cercle de sinner(je ne suis pas sur de l'écriture)
    www.gsmhautepression.fr
    invitea155a8c7
    D'accords merci. Et selon vous, quelle serait la température idéale pour un lavage à l'eau avec produit et brosse cyclonique ?
  1. Purification des sols et des eaux usées par des plantes
    Par invite3a8ed84a dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2012, 14h25
  2. Propriétés des sols et vulnérabilité des bâtis à Ōsaka
    Par invitea83ac424 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/07/2007, 05h50
