Passer des concentrations à la pression
    invitefc342db7
    Bonsoir, j'ai quelque soucis pour mettre un résultat final sous forme de pression.
    On obtient à la fin:
    d[A]/dt = ( - [A]^(3/2) * [B]^1/2 * [C] ) / ( k1 [A] + k2 [D] ) où k1, k2 des constantes
    Pour des gaz parfait j'utilise la formule PV = nRT donc P = [ ]* RT
    Donc: par exemple [A]^(3/2) = (P(A)/RT)^(3/2), etc...
    Ensuite je regroupe tous les 1/RT donc j'ai au numérateur: 3/2 + 1/2 + 1 = 3 puissance de RT, soit 1/(RT)^3
    et au dénominateur 1/RT
    Donc au final j'obtiens:
    d[A]/dt = ( P(A)^3/2 * P(B)^1/2 * P(C) ) / ( RT² * (k1 P(A) + P(D)) )
    Sauf que sur la correction que j'ai il y a...
    d[A]/dt = ( P(A)^3/2 * P(B)^1/2 * P(C) ) / ( RT^1/2 * (k1 P(A) + P(D)) )
    Et je ne comprends pas car je ne vois pas où je fais d'erreurs.
    En espérant que ce soit compréhensible et lisible,
    sfnsfn2
    Re : Passer des concentrations à la pression
    je trouve le meme résultat avec un (RT)2
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 15/12/2012, 13h39
  2. [Biologie Moléculaire] calcul des concentrations des sondes
    Par invite665784aa dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2011, 15h51
  3. passer du débit a la pression (1ere s)
    Par invited6bbae37 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 17h52
  4. calculer des concentrations
    Par invited713c06b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 00h23
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 30/07/2008, 17h40
