Neutralisation
Neutralisation
    inviteece0933e
    Question Neutralisation
    Bonjour a tous,
    Je suis en train de faire un numéro et je ne connais pas la réponse a mon numéro,
    cependant je l'ai fais, mais comme la matière était très loin dans ma tête, j'aimerais
    savoir si j'ai raison, donc voici la question:
    La neutralisation de 12.50mL d'une solution d'acide acétique se produit lorsqu'on
    ajoute 21.50mL d'une solution 0.1260mol/L de NaOH. Quelle est la concentration
    de la solution acide? Écrire la réaction de neutralisation.
    Ce que j'ai fais:
    CNaOH x VNaOH = CCH3COOH x VCH3COOH
    0.1260mol/L NaOH x 21.50mL NaOH = CCH3COOH x 12.50mL CH3COOH
    CCH3COOH = 0.2167mol/L
    La concentration de la solution acide est de 0.2167mol/L.
    Réaction de neutralisation: CH3COOH (aq) + NaOH (aq) --> CH3COONa (aq) + H2O (l)
    fa911662
    Re : Neutralisation
    0.1260 mole de NaOH --> 1litre
    0.002709 mole de NaOH --> 21.5ml
    Via cette première étape, tu vois combien de mole de NaOH tu as dans tes 21.5 ml. Par définition, la neutralisation correspond au moment ou on a autant de mole d'acide que de base.Donc Tu es censé avoir 0.002709 mole d'acide acétique...
    Dans ton énnoncé, tu dis que tu neutralise 12.5 ml d'ac.acétique donc ce nombre de mole est contenu dans 12.5ml d'ac.acétique.
    0.002709 mole d'ac.acétique --> 12.5 ml
    0.21672 mole d'acide acétique --> 1l
    Tu as donc ici la molarité de ta solution. Je pense qu'il est plus judicieux de visualiser le problème sans écrire de formules dans un premier temps pour éviter des erreurs et afin d'être sûre de ta réponse. Ta réponse est bonne mais dans le cas ou y'aurait un acide et une base qui réagiraient avec des coefficient stoechiométrique différent on peut vite ce tromper.
    inviteece0933e
    Re : Neutralisation
    Je ne suis pas sur de te comprendre!! Je ne parle pas de mole, mais de concentration en mol/L
    fa911662
    Re : Neutralisation
    mol si tu veux juste que j'ai l'habitude d'écrire ça avec un "e" ..
    ArtAttack
    Re : Neutralisation
    "mole" prend sa place dans une phrase, et donc le pluriel s'applique (moles).
    Dans un calcul, on utilise l'unité (mol).
    molecule10
    Re : Neutralisation
    Bonjour galsenalicious : Tu as raison et ton calcul est juste ; donc pas de question ! Bonnes salutations .
    inviteece0933e
    Re : Neutralisation
    Merci beaucoup molecule10 c'est gentil d'avoir répondu!!
    inviteece0933e
    Re : Neutralisation
    Fa911662 je sais c'est quoi une mole ou mol!! je t'ai juste dis que je parle de concentration et non de mol!! Merci....
    fa911662
    Re : Neutralisation
    Soucis de compréhension de ma part alors ...pas de soucis !!!
  1. Neutralisation
    Par invite79ade8d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2011, 09h01
  2. Neutralisation
    Par invitea6cde0c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2010, 13h52
  3. neutralisation
    Par invitea936be34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2010, 22h49
  4. Pb de neutralisation
    Par invite53e9395c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 23h15
  5. Neutralisation
    Par invite9f6240f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2007, 09h16
